请问这个插头配的什么电线?
1602|5
 楼主| 情场探花 发表于 2014-3-22 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图片,4节的耳机插头。请问它的电线是普通的4芯线(4根独立的小电线),还是同轴电缆?
谢谢!
Lgz2006 发表于 2014-3-22 15:46 | 显示全部楼层
估计应该是三心儿屏蔽线,又隐约是有效电极只有3个
(同轴啥意思)
wh6ic 发表于 2014-3-22 17:26 | 显示全部楼层
普通四芯线的可能最大(不是一般的多芯线,应该是耐弯折线),多芯屏蔽线的可能有一点,同轴电缆的可能几乎没有。
chunyang 发表于 2014-3-22 17:43 | 显示全部楼层
同轴电缆是高频专用的,没有多芯的,无法用在耳机上。耳机线,好的用多芯屏蔽线,但廉价货基本上都用非屏蔽线。
df_flying 发表于 2014-3-22 19:38 | 显示全部楼层
好一点的在全部线的外层会加一层屏蔽网,差的就是普通的几根线,我没有见过用同轴电缆的那么好的...
dontium 发表于 2014-3-22 20:26 | 显示全部楼层
手机上用的,有音频的话筒及耳机,它是一般的屏蔽线
