[PCB] 关于Altium Designed 10 PCB多通道拷贝ROOM格式出现的问题
17688|13
 楼主| 欧阳青云 发表于 2014-3-22 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Altium Designed 10软件进行多通道设计时在原理图都没问题的情况下,画好其中一个通道后用拷贝ROOM格式功能,拷贝ROOM格式设置如下图1所示,出现图2所示的问题,结果是其他东西都可以复制成功就是元件位置没复制成功,请大家帮忙看看这是怎么回事,谢谢。
另外在图1所示的底部的几个选项都试过了,都还是同样的结果。
     图1
    图2
 楼主| 欧阳青云 发表于 2014-3-22 16:08 | 显示全部楼层
重新发张图2
zhitao2072 发表于 2014-3-22 17:13 | 显示全部楼层
PCB中相同模块对应器件的channel offset值必须相同
 楼主| 欧阳青云 发表于 2014-3-22 17:19 | 显示全部楼层
我把所有器件的channel offset值都设成一样后还是有出现下图所示的问题。
pcbkey 发表于 2015-2-7 10:37 | 显示全部楼层
大力支持~~~~
luochaojin1990 发表于 2015-7-13 12:14 | 显示全部楼层
我有一个问题请教大师们的,COPY的过程中,导线不在ROOM区域里,是否可以一起复制?
Harvard 发表于 2015-11-17 18:42 | 显示全部楼层
同样求解
m10901m 发表于 2015-11-26 16:09 | 显示全部楼层
前面我画过个板也遇到过!你把通道到通道元件匹配那里选另一个选项!匹配来自源设计就行了。
a06041114 发表于 2016-3-25 18:36 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了没,我也遇到相似的问题,还有那个channel offset是在哪里改的
zs96500 发表于 2016-5-7 01:11 | 显示全部楼层
如果画的是层次原理图多通道的话,通道到通道元件匹配那里选择下面那个就可以了,如果画的是多页多通道的话就选择第一个.
地平线上的行星 发表于 2017-4-13 17:22 | 显示全部楼层
想必楼主为了偷懒,从其他地方的原理图拷贝过来,只修改了标识,而未修改元器件的信道偏移量,当复制room格式时就报错了
xiaofei558008 发表于 2018-3-17 21:18 | 显示全部楼层
前面我画过个板也遇到过!你把通道到通道元件匹配那里选另一个选项!匹配来自源设计就行了。 ...
正解,完美解决这个问题,亲测09版可以 快捷键D+M+C
boluobaby 发表于 2018-4-11 13:59 | 显示全部楼层
请问楼主,这个问题后来怎么解决的?谢谢!
gonggu8181 发表于 2020-4-28 14:35 | 显示全部楼层
9楼正解
