[运放] OPA656电压跟随器异常,急!!
4536|25
 楼主| lockerliu 发表于 2014-3-22 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号源通过BNC接口进入PCB,直接连接OPA656正输入端,无接地电阻,负输入端直接和输出相连
当正弦频率大于10M,Vpp=1V时,输入引脚上的信号会异常增大,即Vpp〉1V,并且随着频率增高而增大,按理说信号仅仅经过BNC头,高频应该变小才对
同时随着频率的增高,跟随器增益也逐渐偏离1,越来越大
请问是因为运放自激吗?
运放输出端串接一个100欧电阻,然后进入无源滤波网络,没有直接接容性负载
yanwen217 发表于 2014-3-22 18:08 | 显示全部楼层
信号源是什么性质的信号?
高速运放是比较容易自激,但OPA656是单位增益稳定的运放,做跟随应该没问题。
 楼主| lockerliu 发表于 2014-3-22 18:24 | 显示全部楼层
信号源是什么性质的信号?
高速运放是比较容易自激,但OPA656是单位增益稳定的运放,做跟随应该没问题。 ...
信号源是专门的波形发生器,输出内阻50欧
改变输出串接的电阻大小对输出电压没有影响
yanwen217 发表于 2014-3-22 19:34 | 显示全部楼层
这款运放是双电源供电的,在函数发生器过来的信号加隔直电容看下
shalixi 发表于 2014-3-22 21:16 | 显示全部楼层
再加上+输入端电阻接地。
淘米阳光 发表于 2014-3-23 07:04 | 显示全部楼层
电压跟随器的特点是高的输入阻抗,低的输出阻抗吧,我也在学习中
 楼主| lockerliu 发表于 2014-3-23 10:47 | 显示全部楼层
再加上+输入端电阻接地。
加了50欧接地电阻,增益变为1了,但输入电压还是大于1V,不正常,运放还是处于自激
 楼主| lockerliu 发表于 2014-3-23 10:49 | 显示全部楼层
我这个还要求较好的下限频率,应该不能加隔直电容吧
shalixi 发表于 2014-3-23 12:38 | 显示全部楼层
现在输入电压还高,跟你电路无关了。
shalixi 发表于 2014-3-23 12:45 | 显示全部楼层
那就用仪表放大器的电路。
yanwen217 发表于 2014-3-23 18:53 | 显示全部楼层
怀疑是函数发生器设置的问题,你直接用示波器测量下函数发生器的输出,不要接到运放,看到底输出的是什么信号
 楼主| lockerliu 发表于 2014-3-23 19:30 | 显示全部楼层
怀疑是函数发生器设置的问题,你直接用示波器测量下函数发生器的输出,不要接到运放,看到底输出的是什么信 ...
测过,没有问题
lirunze 发表于 2014-3-23 19:52 | 显示全部楼层
学习了啊
zyj9490 发表于 2014-3-23 21:50 | 显示全部楼层
端接了吗?,阻抗MATCH吗?
zyj9490 发表于 2014-3-23 21:51 | 显示全部楼层
反射了吧
 楼主| lockerliu 发表于 2014-3-24 11:25 | 显示全部楼层
端接了吗?,阻抗MATCH吗?
输入增加接地电阻50欧,输入电压仍然偏高,难道因为PCB占位不合理?感觉几十M频率应该不算高,不会影响这么大的
yanwen217 发表于 2014-3-24 11:52 | 显示全部楼层
还是建议楼主加个nF级别的隔直电容测试看下
shalixi 发表于 2014-3-24 12:10 | 显示全部楼层
输入增加接地电阻50欧,输入电压仍然偏高,难道因为PCB占位不合理?感觉几十M频率应该不算高,不会影响这 ...
不用隔直电容,就是直流放大,直流放大的漂移是很大的。你用仪表放大器的电路试试看。
william008 发表于 2014-3-24 13:36 | 显示全部楼层
请检查电源的去耦情况,特别是C2、C3的PCB layout。
lzlrobert 发表于 2014-3-24 15:54 | 显示全部楼层
震荡啦?不稳定
