请教maychang,xukun大侠看一下这两个三极管的模型。
4248|27
 楼主| cx1234 发表于 2014-3-23 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠们为什么这两个三极管的模型不一样,主要是左边这里为什么一个有BETA一个没有
Lgz2006 发表于 2014-3-23 07:13 | 显示全部楼层
冒昧回复
1. 可以有多种模型
2.那是h参数模型,目前似乎不常用
补充:
1.上图是一个非标非典的简化模型,帮助学习理解有帮助
2.很多教材甚至都不讲h参数了,测试仪也很少见了,器件手册也多不提供数据了
3.楼主提供的两个模型,显然取之不同背景,不宜进行完全比对
路过打酱油。。 发表于 2014-3-23 08:14 | 显示全部楼层
to LZ:
上图中的re是“T”形模型中的“发射极”电阻,在此近似折算成 β re 作为rbe(或hie)。
h参数模型是BJT小信号模型,在做小信号分析时常用。
梯形模型,挺生僻  发表于 2014-3-23 09:35
路过打酱油。。 发表于 2014-3-23 09:39 | 显示全部楼层
梯形模型,挺生僻
是“T”,不是“梯”。
严重误导!
Lgz2006 发表于 2014-3-23 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
hFE整明白了么?
路过打酱油。。 发表于 2014-3-23 09:51 | 显示全部楼层
hFE整明白了么?
大小信号整明白了吗?
Lgz2006 发表于 2014-3-23 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
大小信号整明白了吗?
何时有了新认识了?
不亦心 发表于 2014-3-23 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
墙裂围观。。。
shalixi 发表于 2014-3-23 10:06 | 显示全部楼层
这里面,确实有很大的争议,包括LZ两个图。
路过打酱油。。 发表于 2014-3-23 10:12 | 显示全部楼层
何时有了新认识了?
在此坛,技术上不可能有什么“新认识”,玩的都是些老玩意儿....
不过,对忽悠的“新认识”却时常有滴。
此外,对那些个新老“菜鸟”滴“新认识”也在不断地增加,譬如那个“T”....
Lgz2006 发表于 2014-3-23 10:30 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-3-23 10:39 | 显示全部楼层
显现档次,说说梯(音译)形模型,好让楼主明白(不是你自己明白)(对俺来说糊涂明白更无所谓),来吧(可别动辄左分右积的)
Lgz2006 发表于 2014-3-23 11:08 | 显示全部楼层
墙裂围观。。。
不亦心 发表于 2013-5-29 13:08:24 |只看该作者 点评回复 |返回版面
自以为是,哗众取宠。。。
墙倒伤人;P
Lgz2006 发表于 2014-3-23 11:17 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2013-5-28 21:00:41 |只看该作者 点评回复 |返回版面
注意到“hFE”....
问题是H参数(Hybrid parameter)是否有hRE、hIE和hOE?
老抽根本就不懂“BJT电流增益”概念和多重定义,辩解也不行
路过打酱油。。 发表于 2013-5-29 08:15
这其实是个命名问题,源于早些年有个人问我“hFE”和“hfe”的差别。我当然知道他明白其意义,估计他是对这种怪异的命名方式感到疑惑。我是这样回答他的,“你就把这一坨东西按整体看成是一个符号就完了,别去‘分析’了”。说完觉得还缺点什么,就补充道,“估计‘发明’那坨东西的人懂点混合参数,当他想表达直流放大倍数这个参数时可能出于书写(也可能是打字)方便,一拍脑袋将fe搞大就杜撰出了这么个‘hFE’来。那'h'也就随之遭殃了”
不亦心 发表于 2014-3-23 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
墙倒伤人
表示被砸的不清。。。以后不乱围观了。。。
这些东东,maychang老师在同僚版提到的那一套模电教材里讲的还是蛮好的,建议LZ还是自己看吧,此地都是神仙在斗法,我等菜鸟只能围观,如今围观也要被拍。。。
Lgz2006 发表于 2014-3-23 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
这些东东,maychang老师在同僚版提到的那一套模电教材里讲的 ...
让老抽带楼主一起去听讲罢,哈
maychang 发表于 2014-3-23 14:39 | 显示全部楼层
居然是点着名要我看这两个三极管模型。
发现Lgz和路过两位在此,赶快回避。在下自知才疏学浅,不敢在二位面前乱说。
xukun977 发表于 2014-3-23 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
理论分析用的三极管模型有5个左右,T模型用着方便。基于端口理论的用的少点,太麻烦。
当年把肖克莱的晦涩难懂的三极管理论转述成简单易懂的理论,是布鲁克教授,这个工作不简单。
世界上第一个系统阐述差分放大器理论的也是布鲁克教授,写成200页左右的专著differencial amplifier,注:人家这书没有水分,不像国内的学士/硕士/博士论文,二分之一篇幅是鬼扯。
Lgz2006 发表于 2014-3-23 15:40 | 显示全部楼层
只当俺啥也没说,版主您啥也没瞧见,楼主见怪不怪别生气,老9你就给人家讲嘛
俺去学学求导了
 楼主| cx1234 发表于 2014-3-23 16:37 | 显示全部楼层
居然是点着名要我看这两个三极管模型。
发现Lgz和路过两位在此,赶快回避。在下自知才疏学浅,不敢在二位面 ...
