我使用imx6dl的芯片,跑ubuntu的系统,我在使用HDMI的时候,发现一个问题:如果开机没有识别到HDMI的声卡存在,则此后也不能通过热插拔HDMI线来添加HDMI的声卡,测试方法如下:
1. 插入HDMI线,重新开机,进入ubuntu,ubuntu能识别到HDMI的声卡,此时如果进行HDMI的热插拔,HDMI的声卡都能正常使用;
2. 拔下HDMI线,重新开机,进入ubuntu,ubuntu不能识别到HDMI的声卡,此时如果进行HDMI的热插拔,HDMI的声卡都不能被识别到;
各位大侠们有没有见过这种情况,如何解决这个问题? |
