[51单片机] 限压2.8v的电压检测脚怎么检测锂电电压?
1582|6
 楼主| sky657 发表于 2014-3-23 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
adc引脚可以检测引脚上上电压值。但是这个接口最高电压2.8v,和锂电池不匹配。那我所以通过两个0.7v的二极管降压锂电电压 再接到adc引脚 检测电压吗?如果不行该怎么办啊?
holle 发表于 2014-3-23 11:33 | 显示全部楼层
电阻分压即可,两个1M的
autopccopy 发表于 2014-3-23 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解
coody 发表于 2014-3-23 11:53 | 显示全部楼层
电阻分压
始于116 发表于 2014-3-23 12:58 | 显示全部楼层
电阻分压即可,两个1M的
电阻分压,会不会有电感特性电容特性,如果是在变化很大的ADC,不是说这里的电池?比如角度传感器等等一些东西,会有影响吗?
holle 发表于 2014-3-23 16:17 | 显示全部楼层
3G以下的小贴片电阻,一般还是电阻,电抗特性可以忽略。
df_flying 发表于 2014-3-23 17:43 | 显示全部楼层
LZ考虑的周到,可你忘了二极管的温飘了吧~ 用电阻分压吧,相比你的二极管要稳定的,没事就用万用表测测电阻阻值,看看实际值。
