[运放] 正负10V电压如何进入MCU?
2854|13
 楼主| radarbq 发表于 2014-3-23 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD采集时,为正负10V电压,而MCU自带的AD只能接纳0-3V电压,请问有什么简单的电路可以变换?这样是不是降低了采样精度?谢谢!
NE5532 发表于 2014-3-23 20:46 | 显示全部楼层
只有用运放做加减、缩放,挪到单片机采集范围内了。另外楼主是检测电压有无还是要测出具体的电压值??
wing-li 发表于 2014-3-23 21:13 | 显示全部楼层
搭个分压电路
 楼主| radarbq 发表于 2014-3-23 21:22 | 显示全部楼层
只有用运放做加减、缩放,挪到单片机采集范围内了。另外楼主是检测电压有无还是要测出具体的电压值?? ...
先用运放缩小大盘到-1.5V-1.5V,再产生个基准电压1.5V,之后相加吗?要测出电压值的。谢谢
NE5532 发表于 2014-3-23 21:29 | 显示全部楼层
对,就是这个意思。
mmuuss586 发表于 2014-3-23 21:49 | 显示全部楼层
wangluwuhan 发表于 2014-3-29 13:57 | 显示全部楼层
先用运放缩小大盘到-1.5V-1.5V,再产生个基准电压1.5V,之后相加吗?要测出电压值的。谢谢 ...
大神 有原理图吗  就是放小到正负1.5v的电路 共享一下
nideyeshiwode 发表于 2014-3-29 14:40 | 显示全部楼层
你这个正负10V电压是正弦波还是方波?
nideyeshiwode 发表于 2014-3-29 15:57 | 显示全部楼层
我画了个原理图,但是怎么上传呢?粘贴也粘贴不了。。。
wangluwuhan 发表于 2014-3-29 16:31 | 显示全部楼层
894932198 求加
coody 发表于 2014-3-29 23:08 | 显示全部楼层
3个电阻搞掂
highend 发表于 2014-3-30 00:48 | 显示全部楼层
三个电阻,可以。
但是,后期计算有点麻烦,尤其是精度要求稍微高点情况下。
longren007 发表于 2014-3-30 01:28 | 显示全部楼层
1.简单点的就用精密电阻分压+跟随器
2.用运放缩小电压范围,然后加一个偏置电压作加法
鸟鸟 发表于 2014-3-31 20:01 | 显示全部楼层
