电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?
2185|5
 楼主| Archost 发表于 2014-3-24 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么滤波电容靠近集成电路的电源引脚,可以实现更好的滤波效果?
xyz549040622 发表于 2014-3-24 07:32 | 显示全部楼层
靠近引脚,导线不就短了么
zhouyibjjtdx 发表于 2014-3-24 13:51 | 显示全部楼层
简单来说,减少寄生电感,减少LdI/Dt引起的芯片电源端电压降。在高速电路,得到更好的去耦效果。
 楼主| Archost 发表于 2014-3-24 22:39 | 显示全部楼层
靠近引脚,导线不就短了么
斑竹,电容端到芯片引脚的线短了,说明导线的电感小了么?
 楼主| Archost 发表于 2014-3-24 22:46 | 显示全部楼层
简单来说,减少寄生电感,减少LdI/Dt引起的芯片电源端电压降。在高速电路,得到更好的去耦效果。 ...
是说电感小了之后,电流发生波动时,由电容来给芯片电源端稳压是不?
zhouyibjjtdx 发表于 2014-3-25 09:50 | 显示全部楼层
去耦电容的作用就是在高速开关瞬间,由电容提供足够的电流,从而减少芯片电源压降引起的逻辑混乱问题。如果走线过场,寄生电感太大,那么就没有作用了。寄生电感过大,那么快速变化的电流必然引起大的dI/dt,表现出来就是电压降。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Archost + 3 赞一个!
查看全部评分
个人签名:渴望错误,就像渴望成功那样
