[其他MCU] 飞叫卡尔四核开发板震憾来袭
1399|1
 楼主| 大大宇宙 发表于 2014-3-24 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔:
参数/处理器:I.MX6Q A9四核心处理器
主频:4x1.2MHz
内存 DDR3 2GB
存储 8GB EMMC
GPU:GC2000
多边形生成率:100M
像素填充率:1.25G
浮点运算:24G
内存支持:DDR3-1066, LV-DDR3-1066 and
LPDDR2-1066(single and dual channel)  NANDFLASH,NORFLASH
内存通道:64位双通道
USB2.0 OTG:1路
USB2.0 HOST:1路
USB HSIC:2路
HDMI:1个
硬盘接口:SATA II 3Gbps
LVDS接口:2路(单路1366×768,双路1920×1080)
多屏显示:支持(最多4屏异步显示)
多媒体编解码:可同时2路720P硬件编解码
以太网:1000/100/10 Mbps
I2C:3路
SPI:5路
UART:5路
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-27 17:34 | 显示全部楼层
感谢你对飞思卡尔产品的支持!
