[运放] 运放反馈电容的作用
4662|14
 楼主| yetao654321 发表于 2014-3-24 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPA606带宽13MHz,偏置电流为10pA,偏置电压500uV。此电路通过信号的频率在1MHz。图中C96:10pf的电容在电路中是什么作用,它的大小如何确定?
mmuuss586 发表于 2014-3-24 13:00 | 显示全部楼层
看下,TI这方面的培训课程吧。
yanwen217 发表于 2014-3-24 13:39 | 显示全部楼层
反馈电阻上并接的电容,一般就是相位补偿和低通滤波
xukun977 发表于 2014-3-24 13:56 | 显示全部楼层
TI的那个太理论化了,还是直接看国半的大胡子写的[模拟电路故障诊断],中文P106
简单实用
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yetao654321 + 1 很给力!
查看全部评分
lzlrobert 发表于 2014-3-24 14:56 | 显示全部楼层
一般是相位补偿,或者滤波...
lzlrobert 发表于 2014-3-24 15:02 | 显示全部楼层
在f=1/2pi*R55*C96产生一个极点...如果没有计算错的话...bode以-20db/dec穿越0db点....防止震荡吧...
可爱骨头 发表于 2014-3-24 15:37 | 显示全部楼层
相位补偿
 楼主| yetao654321 发表于 2014-3-25 10:38 | 显示全部楼层
感觉滤波的可能性不大,主要感觉电容值太小。我问老师是不是相位补偿。老师给我的答案说不是。
 楼主| yetao654321 发表于 2014-3-25 10:46 | 显示全部楼层
在f=1/2pi*R55*C96产生一个极点...如果没有计算错的话...bode以-20db/dec穿越0db点....防止震荡吧... ...
我将信号频率从高到底低,去掉10pf和没去掉10pf电容进行了仿真。感觉好像抑制高频噪声。
螃蟹爱虫 发表于 2014-3-25 15:11 | 显示全部楼层
是相位补偿,防止自激振荡。
zrn168168 发表于 2014-3-25 16:28 | 显示全部楼层
在产品的实际应用中,这类方法是常规性的,依据出现的结果,加一些措施。有防高频自激励的,有增益补偿的等等,只要知道自己要采取的措施是针对什么的就行,那些所谓的理论计算,其实就是纸上谈兵的多,...
鸟鸟 发表于 2014-3-25 16:56 | 显示全部楼层
loushaofeng 发表于 2014-3-25 20:55 | 显示全部楼层
多逛逛论坛看看
 楼主| yetao654321 发表于 2014-3-26 17:03 | 显示全部楼层
在产品的实际应用中,这类方法是常规性的,依据出现的结果,加一些措施。有防高频自激励的,有增益补偿的等 ...
说的有道理!
我会爱你的 发表于 2014-3-26 18:59 | 显示全部楼层
说的有道理!
我前天刚做,主要是为了防止自激震荡。由于输入电容和杂散电容会产生极点,所以用那个电容产生一个极点来吧相位裕量抬上去
