这个运放图的RL只是做下拉电阻吗?
4590|12
 楼主| ijoy 发表于 2007-4-30 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果运放的A点变成+
B点变成-
那么这个RL就变成反馈电阻了?好像不对呀,这不是电压跟随器的接法呀
demon_01 发表于 2007-4-30 14:22 | 显示全部楼层
你有看见过运放的-端直接接地的吗
maychang 发表于 2007-4-30 14:23 | 显示全部楼层
运放现在是开环工作,特性类似电压比较器
RL没有用处。
 楼主| ijoy 发表于 2007-4-30 14:57 | 显示全部楼层
补全电路
回2楼:见过!我知道直接接地不是最好的方法,但是我们先不管这个,只要它可以工作,不影响我们讨论想讨论的问题就行
回3楼:电路补全如下:这样的作用就只用作下拉电阻了?
maychang 发表于 2007-4-30 16:09 | 显示全部楼层
4楼的图,RL还是没有什么用处,只会增加耗电。
54liugang 发表于 2007-4-30 16:49 | 显示全部楼层
是下拉用的
    运放采用单电源供电,运放的吸入电流很小,对地接电阻可以使输出低电压值更准确。如果Uo需要推拉电流小或正负电源供电该电阻可以省略。
awey 发表于 2007-4-30 21:24 | 显示全部楼层
其实Rf也可以理解成是运放的负载
运放接个负载据说可以增加运放的稳定性。
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-1 17:41 | 显示全部楼层
1楼图
如果运放的A点变成+
B点变成-
这样就成了正反馈了吗?
xz428 发表于 2007-5-5 14:31 | 显示全部楼层
RL是负载
RL是负载吧
对,就是个负载  发表于 2013-6-13 13:27
zhenglixin 发表于 2007-5-6 23:01 | 显示全部楼层
re:
需要接个小的容性负载,串联一个小电阻
mmwlb 发表于 2007-5-30 16:38 | 显示全部楼层
RE
这个RL是不是很大?
如果是个大电阻的话就有可能是用来钳位的了
如果是个大电阻的话就有可能是用来钳位的了  发表于 2013-6-13 13:28
thw 发表于 2007-5-31 03:09 | 显示全部楼层
以前用LM324时单电源供电时提供直流偏置时用的
linxinchun 发表于 2007-5-31 12:50 | 显示全部楼层
加快下拉速度
这个负载如果没有别的作用就是为了加快下拉速度,如果这个设计是合理的,说明运放内部的下拉能力是不强的,运放主要是SOURCE能力,大家要通过现象看本质.
加快下拉速度,靠谱  发表于 2013-6-13 13:29
