[运放] 反相放大电路如果运放的负电源突然没了会出现什么状况?
1816|4
 楼主| yale_cheng 发表于 2014-3-24 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。此时无输入信号,运放的输出一定会飘到正电源电压么?谢谢!
lphaff 发表于 2014-3-24 12:04 | 显示全部楼层
运放内部有一个参考地的。一般取值为VCC+VEE/2
如果负电压突然没了,且又不是接地的话
则运放的最低输出会是VCC/2
若负电压突然接地,则运放的最低输出电压为0。
如果你的运放的理论值比最低值小,则输出最低值,如果理论值大于最低值,则输出理论值。
soso 发表于 2014-3-24 12:22 | 显示全部楼层
如果因为负电源没了而变成正向电压的话,会正向导通
mmuuss586 发表于 2014-3-24 12:58 | 显示全部楼层
如果负电压突然没了,且又不是接地的话
则运放的最低输出会 ...
lphaff 发表于 2014-3-24 16:02 | 显示全部楼层
请版主多多指教。
