IEEE802.15.4的未来走向
1335|0
 楼主| 罗菜鸟 发表于 2014-3-24 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,IEEE802.15.4支持的zigbee会消失,而另一条线6Lowpan会成为WIFI-IPV6的一个补充存在下去。
2,未来会出现一个系统同时支持IEEE802.11和802.15.4,一个网络层和应用层两套不同的MAC层。基于IPV6
3,由于IEEE802.15.4的频带带宽只有2MHz,远远低于WIFI的22MHz,所以以后出现单系统多个802.15.4硬件,支持MIMO的系统会出现。
4,IEEE802.15.4采用OQPSK+DSSS的调制方式,2MHz的带宽只有250kbps的速率,但是它的码片chip速率可达2Mbps。Atemel,CEL的芯片已经支持码片传输了。将来的硬件可以支持速度自适应,在通讯距离非常近的情况下,可以采用提速的方式,减少信道占用和功耗。
5,有专门支持RFD的硬件出现,进一步降低成本。RFD设备只需要支持几条命令,不用支持信标输出,地址分配,只是一些简单的数据传输。在成本分配上,降低个数多的设备成本,适当提高个数少的设备成本。将成本开销转到个数少的设备上,才是明智的选择。
PS:假如你现在有个项目,读卡器成本1000元,卡成本2元。给你一个机会把读卡机成本增加到2000元,可以让卡成本做到1元,你是否会干?
