又是我,还是关于互补对称功放的,请帮忙
6043|23
 楼主| py3113 发表于 2007-4-30 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据上次的高手教的,该了电压幅值,仿真出了中点电压(K点电压),但感觉好象不对,理论上电压由-Vcc/2--Vcc/2之间变化,但……帮忙看看
 楼主| py3113 发表于 2007-4-30 20:28 | 显示全部楼层
电路图
Vcc改为了6V
 楼主| py3113 发表于 2007-4-30 20:37 | 显示全部楼层
路过就说两句吗,我不知道是不是错的
awey 发表于 2007-4-30 21:10 | 显示全部楼层
这个电路的静态工作点需要调整
调R2使T2、T3的中点电压为Vcc/2。
实际电路的输入信号源是有内阻的,这样通过R2的交流负反馈才可起作用,仿真时可以在输入端串连一个电阻。
maychang 发表于 2007-4-30 21:11 | 显示全部楼层
电路没有错
输出失真较大,波形明显圆钝。
蓝色线的基线不是3V,是平衡没有调整好。调整到静态(没有输入信号)输出恰为电源电压之半。
考虑到推动管射极电阻,实际上调到两个方向摆幅相同(不切峰)最好。
注意输出(绿色线)左边和右边零点有变化,说明此时过渡过程尚未结束。
 楼主| py3113 发表于 2007-5-2 10:27 | 显示全部楼层
高手能帮忙,仿真一个正确的出来吗
maychang 发表于 2007-5-2 12:09 | 显示全部楼层
这也未免过分了
再说,楼主连三极管型号也没有标明,仿什么?
computer00 发表于 2007-5-2 13:13 | 显示全部楼层
增益太大了。你在C1上串联一个1K的电阻,然后将R2调到中点
增益小点失真就会小些.
 楼主| py3113 发表于 2007-5-2 13:45 | 显示全部楼层
那三极管应该用什么型号的啊
 楼主| py3113 发表于 2007-5-2 13:56 | 显示全部楼层
我串了一个电阻,但上下幅值还是不等,不过好多了
maychang 发表于 2007-5-2 14:59 | 显示全部楼层
“我串了一个电阻,但上下幅值还是不等,不过好多了”
awey 版主在4楼早已说过了。
“那三极管应该用什么型号的啊”
那是你的事,想用什么型号都可以,根据输出功率和电源电压选择。
“高手能帮忙,仿真一个正确的出来吗”
这样的电路,我在5楼说过:“电路没有错”
看来,py3113 并没有看明白回复说了些什么。
 楼主| py3113 发表于 2007-5-2 15:09 | 显示全部楼层
不好意思啊
K点不是可以出现负值的吗,下限可以到-Vcc/2。为什么我的都是正的?
 楼主| py3113 发表于 2007-5-2 15:12 | 显示全部楼层
初学,请多多关照
computer00 发表于 2007-5-2 15:38 | 显示全部楼层
你还有几个关键的参数没有给出,输出峰值以及电路增益是多
以及工作频率是多少等等
maychang 发表于 2007-5-2 15:44 | 显示全部楼层
我连K点都找不到
“初学,请多多关照”
不说清楚K点在哪里,没办法帮忙。
 楼主| py3113 发表于 2007-5-2 15:55 | 显示全部楼层
K点就是T2和T3相连的点
刚忘了标了
输出峰值大概有75mv再上一点,但上下幅值不一样大
增益应该是7.5吧
输入电压频率是1K Hz
maychang 发表于 2007-5-2 16:06 | 显示全部楼层
T2和T3相连的点,其电位不可能为负
“输出峰值大概有75mv再上一点”,“增益应该是7.5吧”
你仿真图中绿色线显示峰值有400mV,输入(红线)峰值10mV,闭环增益为40。
“但上下幅值不一样大”
绿色线看不出正负幅度有多大差别。
 楼主| py3113 发表于 2007-5-2 16:11 | 显示全部楼层
那个图有失真的
我在输入端加了一个电阻后,增益只有7.5
maychang 发表于 2007-5-2 16:28 | 显示全部楼层
我在5楼的回复,你再看看吧
 楼主| py3113 发表于 2007-5-2 16:46 | 显示全部楼层
看了
输出失真较大,波形明显圆钝。已经解决了
蓝色线的基线不是3V,是平衡没有调整好。调整到静态(没有输入信号)输出恰为电源电压之半。        调节R2也做到了
考虑到推动管射极电阻,实际上调到两个方向摆幅相同(不切峰)最好。  是调射极电阻吗?
注意输出(绿色线)左边和右边零点有变化,说明此时过渡过程尚未结束。         这不知道怎么解决
