DC-DC的输出波形
2748|15
 楼主| tao180539 发表于 2014-3-24 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家个问题 这个示波器的波形 是下面这个点上的波形
他怎么会这样
这是个DC-DC
后面那个震荡  是怎么造成的
manbo789 发表于 2014-3-24 15:00 | 显示全部楼层
这是电感与分布电容形成的振荡,非同步整流电流断续模式一般都会存在,正常现象,
 楼主| tao180539 发表于 2014-3-24 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
这是电感与分布电容形成的振荡,非同步整流电流断续模式一般都会存在,正常现象, ...
不对吧, 他这里是关掉的时候关掉期见的震荡应该是关掉瞬间有啊的,而不是国一会才有。再说了关掉期间最终是零伏啊
mmuuss586 发表于 2014-3-25 08:41 | 显示全部楼层
路过,帮顶
manbo789 发表于 2014-3-25 08:54 | 显示全部楼层
不对吧, 他这里是关掉的时候关掉期见的震荡应该是关掉瞬间有啊的,而不是国一会才有。再说了关掉期间最 ...
你最后一个图是电流连续模式,不适用于解释你的实际情况(电流断续模式),
大道至简 发表于 2014-3-25 09:00 | 显示全部楼层
你的电感是不是size很大?
manbo789 发表于 2014-3-25 09:04 | 显示全部楼层
不是的,是MBR360的结电容比较大,12V反压时大约在100pF左右,与150uH电感正好谐振在1.3MHz左右,
acute1110 发表于 2014-3-25 09:13 | 显示全部楼层
我也怀疑和电感量偏大和负载偏轻有关,震荡多少都会存在,只是不会这么大。
manbo789 发表于 2014-3-25 09:37 | 显示全部楼层
 楼主| tao180539 发表于 2014-3-25 11:40 | 显示全部楼层
这么说 这是这个二极管上面的 寄生电容造成的了
 楼主| tao180539 发表于 2014-3-25 11:47 | 显示全部楼层
你的QQ 多少 加上你细聊一下
manbo789 发表于 2014-3-25 11:50 | 显示全部楼层
分布电容无法避免,就算你用一个结电容为0的二极管,DCDC芯片OUT脚和电感本身仍然有分布电容,一样会有振荡,
如果实在看不下去,也有其他的办法,只是一般没有必要去消除这个振荡,
说得好!  发表于 2014-3-25 12:07
 楼主| tao180539 发表于 2014-3-25 12:59 | 显示全部楼层
分布电容无法避免,就算你用一个结电容为0的二极管,DCDC芯片OUT脚和电感本身仍然有分布电容,一样会有振荡 ...
你去掉那个680欧姆    把15欧姆改成0.5欧姆 看看波形
maychang 发表于 2014-3-25 13:04 | 显示全部楼层
不必看,必有如首帖图中那样的衰减振荡。
12楼已经说过:“一般没有必要去消除这个振荡”。
 楼主| tao180539 发表于 2014-3-28 10:35 | 显示全部楼层
你的电感是不是size很大?
150ul的那种屏蔽贴片电感
大道至简 发表于 2014-3-31 09:12 | 显示全部楼层
