[应用相关] 大容量存储 nand flash
2541|16
 楼主| azadaqdc 发表于 2014-3-24 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,0.5ms存储一次数据,一次数据大概60B,大概4G左右的数据,用nand flash合适吗?我看nand flash是按页存储的,一页有512字节(或2K字节)
boyie 发表于 2014-3-24 17:33 | 显示全部楼层
需要做缓冲池和写入均衡。4G是总写入量?
airwill 发表于 2014-3-24 20:41 | 显示全部楼层
可以先放在 SRAM 里, 累计到一页再存储嘛
Marco-Marco 发表于 2014-3-24 21:16 | 显示全部楼层
可以用SD卡,STM32自带SDIO接口。扩展性更好。至于用nand flash具体有什么弊端不详。
258963519 发表于 2014-3-24 21:45 | 显示全部楼层
用nand可以的,不过要做坏块管理,sd卡数据不是很关键是个不错的选择
ar_m_cu 发表于 2014-3-24 23:26 | 显示全部楼层
我错了
 楼主| azadaqdc 发表于 2014-3-25 14:05 | 显示全部楼层
4GB是总写入量,0.5ms写入60B,能满足吗,nand flash都是按照页写入的。另外缓冲池和写入均衡怎么做,指点一下,谢谢
可以用SD卡,STM32自带SDIO接口。扩展性更好。至于用nand flash具体有什么弊端不详。 ...
SD卡可以实现0.5ms写入一次,一次写入大概60B吗?
 楼主| azadaqdc 发表于 2014-3-25 14:07 | 显示全部楼层
SRAM有那么大么,一页要2k多,可以实现0.5ms存储一次,一次大概60B
 楼主| azadaqdc 发表于 2014-3-25 14:09 | 显示全部楼层
您用过nand flash吗,我看nand是按照页写入的,我这边需要0.5ms写入一次,一次大概60B的数据,这么频繁的写,行吗
258963519 发表于 2014-4-26 14:01 | 显示全部楼层
您用过nand flash吗,我看nand是按照页写入的,我这边需要0.5ms写入一次,一次大概60B的数据,这么频繁的 ...
用过,软件上做些特殊处理,用起来是很可靠的,比sd卡之类的
 楼主| azadaqdc 发表于 2014-5-16 08:47 | 显示全部楼层
您好,您是用stm32的FSMC控制的nand flash吗,MLC 和SLC类型的nand flash 控制上是不是类似,您有这方面的程序方便的话可不可以发我一份,谢谢 azadaqdc@126.com
258963519 发表于 2014-5-19 07:02 | 显示全部楼层
您好,您是用stm32的FSMC控制的nand flash吗,MLC 和SLC类型的nand flash 控制上是不是类似,您有这方面 ...
不好意思,代码确实不方便提供,需要可以交流
rtgchym 发表于 2014-5-19 08:46 | 显示全部楼层
可以,只要别频繁的一直读写同一个地址就没事,不然Flash也受不了,没有文件系统的话你需要自己好好规划一下读写流程
rtgchym 发表于 2014-5-19 08:49 | 显示全部楼层
版主的意思是可以用SRAM做个缓冲区,这样就不用频繁的写Flash了,你0.5ms写60B,可以先把十几秒的数据依次写到SRAM里,然后以此为频率,一次把这十几秒的数据写进Flash里,这样可以延长Flash的使用寿命
icecut 发表于 2014-5-19 09:36 | 显示全部楼层
不如用带坏块管理的芯片.emmc之类.
huzi2099 发表于 2014-5-19 11:40 | 显示全部楼层
SD卡就是NANDFlash+控制电路+接口
