[技术问答]
M052内部温度换算
2075|8
flyzslf|  楼主 | 2014-3-24 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,M052的ADC7读得一个数值后,怎么转换成摄氏温度?
如我当前读的是730,当时气温也就10多度,如何计算?
谢谢!
xyz549040622| | 2014-3-24 23:25 | 只看该作者
比如你温度传感器输出的最大电压是多少,对应一个AD值
haolaishi| | 2014-3-25 14:38 | 只看该作者
是不是需要对照实际温度,画个曲线图,然后查表取值呢
flyzslf|  楼主 | 2014-3-27 12:27 | 只看该作者
谢谢各位的解答,其实问题就是我现在读出来的数字单位是什么?
因为在M054的规格书中没有找到关于温度传感器的特性说明。
zxf0168| | 2014-3-27 13:52 | 只看该作者
校准啊,校准晓得不
ningling_21| | 2014-3-27 14:39 | 只看该作者
因为在M054的规格书中没有找到关于温度传感 ...
你把它放到0度的环境中,读取100次AD值,看看是多少,就当作参考值,再到其它温度下,根据AD值去计算其它温度值...
zf470| | 2014-3-27 15:16 | 只看该作者
这个就插补就好的,就相当于体重秤一样,秤是好的,就是得刚开始测的是错的,相对的是好的
flyzslf|  楼主 | 2014-5-12 22:47 | 只看该作者
谢谢大家,如果是实测方法我懂的。但这是一个标准品,应该有确定的换算关系的。
zxf0168| | 2014-5-12 23:20 | 只看该作者
flyzslf 发表于 2014-5-12 22:47
谢谢大家,如果是实测方法我懂的。但这是一个标准品,应该有确定的换算关系的。 ...
如果实际测量的话,那麻烦了
