[51单片机] 为什么关闭单片机电源后其三极管负载就直接通电了?
2115|11
 楼主| sky657 发表于 2014-3-25 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
断开单片机vcc断开后,其三极管的负载就直接通电了,但三极管的控制端测得仍是高电平,这该怎么办?是不是应该换mos管?
我用的8550,e接+,b接1k电阻和控制端,c接负载
ningling_21 发表于 2014-3-25 10:31 | 显示全部楼层
上图...
 楼主| sky657 发表于 2014-3-25 10:37 | 显示全部楼层
上图...
已上图
mylsf 发表于 2014-3-25 10:46 | 显示全部楼层
当然是高电平啊,电压应该是VDD-Vbe
ningling_21 发表于 2014-3-25 10:49 | 显示全部楼层
你这里的高电平是多少伏电压?VDD又是多少伏?
VCC断开后,VB肯定是低电平,三极管肯定会导通...
 楼主| sky657 发表于 2014-3-25 11:11 | 显示全部楼层
VCC断开后,VB肯定是低电平,三极管肯定会导通... ...
电源3.75v,断单片机电源后,vb2.8v,ve和vc都是3.75v
ayb_ice 发表于 2014-3-25 11:14 | 显示全部楼层
取反即可
ningling_21 发表于 2014-3-25 11:49 | 显示全部楼层
由于VB,低于VE ,三极管肯定导通...
改用NPN三极管可以解决...
创隆电子 发表于 2014-3-25 13:37 | 显示全部楼层
在B与E加一2K电阻试试
coody 发表于 2014-3-25 14:45 | 显示全部楼层
这个现象正常的,因为你的电路就是这样了
soso 发表于 2014-3-25 22:35 | 显示全部楼层
你是用什么三极管,三极管基极接个下拉电阻看看。
gx_huang 发表于 2014-3-26 08:32 | 显示全部楼层
你真的比楼主还不懂,加下拉,负载导通更彻底了。
