[STM32F1] 有十倍频的电路吗?
3057|15
 楼主| dzkjdx 发表于 2014-3-25 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有十倍频的电路吗?打算将编码器的脉冲数经过倍频电路,扩大到10倍的数目。
TKpunk 发表于 2014-3-25 12:13 | 显示全部楼层
脉冲不能均匀倍频,编码器输出的1vpp正弦波可以均匀十倍频
 楼主| dzkjdx 发表于 2014-3-25 18:07 | 显示全部楼层
编码器有输出正弦波的?  脉冲为什么不能均匀倍频?  我的编码器是A、B两相输出。
soso 发表于 2014-3-25 18:11 | 显示全部楼层
采用锁相环倍频电路。
参考:
 楼主| dzkjdx 发表于 2014-3-25 18:40 | 显示全部楼层
我知道CD4046和4017可以组成锁相环电路,但是一旦输入频率变了,倍频数也跟着变。
huzi2099 发表于 2014-3-25 21:22 | 显示全部楼层
又不能提高精度有什么用啊!!!
胡搞
 楼主| dzkjdx 发表于 2014-3-26 22:46 | 显示全部楼层
又不能提高精度有什么用啊!!!
胡搞
我是利用传感器输出的脉冲去触发线阵相机采集图像。由于相机对脉冲数有要求,所以需要倍频。
wlq_9 发表于 2014-3-27 09:13 | 显示全部楼层
用CPLD或者FPGA
huzi2099 发表于 2014-3-27 23:57 | 显示全部楼层
我是利用传感器输出的脉冲去触发线阵相机采集图像。由于相机对脉冲数有要求,所以需要倍频。 ...
这个软件好做,硬件不好做,因为你的频率会变,几个脉冲很难变过来.
 楼主| dzkjdx 发表于 2014-3-29 22:47 | 显示全部楼层
如果用软件怎么做呢?我打算用PID稳定电机的转速,然后用编码器采集速度,输出的脉冲频率应该不会变化太大。几个脉冲很难变过来 是什么意思呢?
huzi2099 发表于 2014-3-30 00:55 | 显示全部楼层
不知道周期就谈不上倍频软硬件都是如此.
你还是脉冲直接输出去控制相机,然后低频率的用分频实现(干什么用你没说...),频率不够可以找脉冲数多编码器,或者两相来个逻辑门.
 楼主| dzkjdx 发表于 2014-3-30 10:08 | 显示全部楼层
不知道周期就谈不上倍频软硬件都是如此.
你还是脉冲直接输出去控制相机,然后低频率的用分频实现(干什么用你 ...
编码器出来的脉冲频率是10K。但是我希望得到100K的脉冲,用这个脉冲去控制相机。现在我的编码器已经选定了,是400线的。如果用A、B两相异或,只能四倍频的。
 楼主| dzkjdx 发表于 2014-4-15 16:45 | 显示全部楼层
锁相环输入必须是方波吗?矩形波不行吗?
王紫豪 发表于 2014-4-15 23:14 | 显示全部楼层
楼主在走弯路啊。
TKpunk 发表于 2014-4-16 12:07 | 显示全部楼层
海德汉有倍频板,你搜搜吧
 楼主| dzkjdx 发表于 2014-4-16 18:28 | 显示全部楼层
楼主在走弯路啊。
什么意思啊
