keil里面有符号数和无符号数相乘的问题,请指点
4948|9
 楼主| CI12 发表于 2014-3-25 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        unsigned int mkk = 0x20;
        signed int        mkki = -4;//0xfffc;
        signed long mkkj;
        mkkj = 0x1235ffc2;
        mkkj = mkki*mkk;
这段测试程序,最后结果是错的,mkkj = 0x0000ff80;不是0xffffff80;请问为什么,要咋改
 楼主| CI12 发表于 2014-3-25 14:27 | 显示全部楼层
没办法,只好在运算前先判断是否小于0,然后强制赋值,先顶上,但这不是办法啊,
哪位兄弟指点下,对了,用的编译器是keil u4   9.50a,
ayb_ice 发表于 2014-3-25 15:45 | 显示全部楼层
结果溢出了
 楼主| CI12 发表于 2014-3-25 15:54 | 显示全部楼层
溢出?这long型不是4字节的么?0x20乘以-4才-0x80,不会溢出吧?
ayb_ice 发表于 2014-3-25 16:01 | 显示全部楼层
mkkj = mkki*mkk;
mkki,mkki都是双字节,结果还是双字节,最后扩展成4字节
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
CI12 + 3 赞一个!
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2014-3-25 16:03 | 显示全部楼层
都明确用有符号32位数就可以了
ayb_ice 发表于 2014-3-25 16:05 | 显示全部楼层
typedef signed long S32;
typedef uigned long U32;
        signed long mkkj;
        mkkj = 0x1235ffc2;
        mkkj = (S32)mkki*(S32)mkk;
 楼主| CI12 发表于 2014-3-25 16:14 | 显示全部楼层
刚试了下,还真是这样的,谢谢,不过没搞明白为什么会这样?这不意味着要用这种乘法就要多占ram或多加指令预先处理么
怎么给不了5分?
ayb_ice 发表于 2014-3-25 17:10 | 显示全部楼层
刚试了下,还真是这样的,谢谢,不过没搞明白为什么会这样?这不意味着要用这种乘法就要多占ram或多加指令 ...
C标准就是这么规定的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
CI12 + 3 赞一个!
查看全部评分
