[电机及执行机构驱动] mc33035 驱动直流无刷问题
2244|3
 楼主| q244529200 发表于 2014-3-25 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MC33035+mc33039控制直流无刷    STM32利用 pwm调速      电路已经实现   而且能够实现调速  现在与到点问题 我开始设定的设定正反转和释放 功能   程序下进去之后  无刷电机老是不转动 需要自己用手拨一下  而且当时的稳压电源上边显示的 电流也特别小   只有用手拨动一下后  才能够转起来 电流也才能上去   这个怎么解决  高手指点一下
  电机高速转动时 用手就能阻转啦   力矩这么小  电流最大到0.6a  这个正常吗
还有个问题  一般直流电机的加速 怎么设计比较好  使用pid控制吗?  哪位大侠给点思路
cjp88811283 发表于 2014-3-25 22:05 | 显示全部楼层
遇到同样问题的路过
 楼主| q244529200 发表于 2014-4-2 11:52 | 显示全部楼层
引起这个问题的原因有多种可能性,建议由一下几个方面进行考虑
1、定子有没有缺相的情况?
2、霍尔器件的角度是否OK?
3、霍尔器件的排序是否正确?
4、霍尔器件的输出是否正常?
5、电路板的三相输出是否正常?
6、电路板三相输出的顺序是否正确?
7、功率模块的三相输出是否正常?
8、驱动芯片的六路PWM输出是否正常?
我的问题已经解决   是因为电机有一相不对  导致后边缺相  在固定的角度 转不了   改好好 转的挺好的
