[STM32F1] stm32f103cbt6发热特别厉害
4420|10
 楼主| 泡沫馨馨 发表于 2014-3-25 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HY-STM32_100P板子烧录定时器产生PWM程序,上电后STM32F103VET6芯片温度飙升,不到30s就很烫手了,请问这是怎么回事啊?程序仿真验证是没有问题的,板子也没有带载,只是在PWM输出引脚连接到示波器看波形了。之前还是好使的,半个月没用,一直放在角落,干燥阴凉来着。今天脸上JLINK烧录程序直接就烫了%>_<%这是怎么回事啊??
grant_jx 发表于 2014-3-25 21:40 | 显示全部楼层
你测试的时候是否挂了JLink?
擦掉代码,整个白片,不带载上电呢,MCU还是发烫吗?不知道你的外围还有什么东西,通常系统设计都是要保证MCU不运行状态下,外围不工作,我假定你的硬件能做到这个前提,你可以排除下问题。
outstanding 发表于 2014-3-25 22:31 | 显示全部楼层
我觉得这个和 jlink关系不大,有可能是你的板子 进了没事东西,或者外围电路出现了问题,可以量量电压管脚的电压是否正常。
airwill 发表于 2014-3-25 22:33 | 显示全部楼层
我怀疑, 是不是什么地方短路了, 比如哪个电源脚短地了.
 楼主| 泡沫馨馨 发表于 2014-3-27 08:51 | 显示全部楼层
我觉得这个和 jlink关系不大,有可能是你的板子 进了没事东西,或者外围电路出现了问题,可以量量电压管脚 ...
用万用表测得3V3和5V都是正确的。
但是我试着输出PWM波,输出电压只有0.6V左右,所以是坏掉了是么?那么具体是哪里坏掉了呢?是不是已经不能使用了啊?
outstanding 发表于 2014-3-27 09:39 | 显示全部楼层
用万用表测得3V3和5V都是正确的。
但是我试着输出PWM波,输出电压只有0.6V左右,所以是坏掉了是么?那么具 ...
你可以测试其他程序是否可行,如果不行,证明MCU坏了,如果没有怀 你看看稳压芯片坏了么?
 楼主| 泡沫馨馨 发表于 2014-3-27 10:39 | 显示全部楼层
你可以测试其他程序是否可行,如果不行,证明MCU坏了,如果没有怀 你看看稳压芯片坏了么? ...
我跑了几个正点原子的例程。发现LED流水灯的程序正常。定时器中断的实验中定时器控制的led灯不亮。PWM输出试验中,虽然灯都亮了,但是都没有闪烁。。所以果然是STM32芯片坏了么。。。
outstanding 发表于 2014-3-27 11:16 | 显示全部楼层
我跑了几个正点原子的例程。发现LED流水灯的程序正常。定时器中断的实验中定时器控制的led灯不亮。PWM输 ...
你这个情况有点奇怪,为什么LED灯流水正常,其他不正常呢? 你需要继续检查。跑流水灯 芯片发烫不?
 楼主| 泡沫馨馨 发表于 2014-3-28 09:12 | 显示全部楼层
你这个情况有点奇怪,为什么LED灯流水正常,其他不正常呢? 你需要继续检查。跑流水灯 芯片发烫不? ...
发烫的,只要上电,即使我把板子里面程序清空了,他也会发热。
outstanding 发表于 2014-3-28 09:20 | 显示全部楼层
你首先检查 是否有短路现象  然后看看 稳压芯片是否烧坏了,如果没有,很有可能你的MCU挂了
 楼主| 泡沫馨馨 发表于 2014-3-28 11:20 | 显示全部楼层
你首先检查 是否有短路现象  然后看看 稳压芯片是否烧坏了,如果没有,很有可能你的MCU挂了 ...
好的,谢谢!~
