[i.MX] IMX6 DQ MIPI 接口 支持720p
3697|11
 楼主| m15021324778 发表于 2014-3-25 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMX6 DQ MIPI 接口 支持720p,具体是支持1280x720还是720x1280,或者两者都支持?请解答!
 楼主| m15021324778 发表于 2014-3-25 16:31 | 显示全部楼层
急求解答
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-25 16:34 | 显示全部楼层
720p 分辨率为1280×720/60Hz。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-3-25 16:36 | 显示全部楼层
不支持竖屏720x1280是么?
 楼主| m15021324778 发表于 2014-3-25 16:40 | 显示全部楼层
麻烦帮忙确认下,谢谢
 楼主| m15021324778 发表于 2014-3-25 17:54 | 显示全部楼层
你好,在么,是否可以帮忙确认下,谢谢!
alexer 发表于 2014-3-25 17:57 | 显示全部楼层
不支持竖屏720x1280是么?
异型屏是要改驱动和引脚定义、时序等。。。可以支持的
 楼主| m15021324778 发表于 2014-3-25 18:13 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢解答,我对这块不是很懂,是一个客户问到的。你的意思是否是这款芯片本身并不支持竖屏?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-26 15:06 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢解答,我对这块不是很懂,是一个客户问到的。你的意思是否是这款芯片本身并不支持竖屏? ...
你好,支持竖屏,就是你要修改一下驱动中有关你屏的信息。如楼上alexer所提到的。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-3-28 09:47 | 显示全部楼层
谢谢确认!:handshake
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-28 10:14 | 显示全部楼层
谢谢确认!
creator_w 发表于 2014-11-4 18:02 | 显示全部楼层
请问楼主用的什么屏
