PCB文件用PROTEL软件不能正常打开
2215|8
 楼主| j308374705 发表于 2014-3-25 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前可以打开,有几天没用了,现在打不开。PCB的图标也变了。如附件所示。希望前辈们帮帮忙。
 楼主| j308374705 发表于 2014-3-25 16:53 | 显示全部楼层
图标为什么会变成一个箭头?
jjjyufan 发表于 2014-3-25 17:03 | 显示全部楼层
软件 卸了重装
mylsf 发表于 2014-3-25 17:10 | 显示全部楼层
没有遇到过
 楼主| j308374705 发表于 2014-3-25 17:21 | 显示全部楼层
软件 卸了重装
发帖前重装了,可是问题依旧。
huangxz 发表于 2014-3-25 23:23 | 显示全部楼层
现在还有用这么老的软件的?
用新的软件试试吧,曾经见过类似的问题,99se的文件很容易损坏
mmuuss586 发表于 2014-3-26 09:02 | 显示全部楼层
文件损坏了
一般我画好了,会压缩一下
dl759 发表于 2014-3-26 09:27 | 显示全部楼层
看运气了
在做设计时,偶尔会遇到莫名的文件损坏,比如打不开,比如打开后是不认识的一个白白的图标。删除怪可惜的,如果没有备份,大量工作就付之东流了。在着实痛心疾首几回后,终于找到解决的办法。写出来供大家分享。
  打开99SE,不要打开你马上要修复的那个文件,
   在“FILE文件”左边的箭头上左击。在下拉菜单中选“DesignUtilities”(图标是个圆柱),
   弹出一个对话框“Compact&Repair”.选择左击“Repair”,
   左击“Browse..”,在你的硬盘里找到损坏的文件,“打开”,
   左击“Repair”.稍等片刻,弹出对话框“Design ExplorerInformation”.
   点击OK。
   但是,这不能保证百分百成功修复!真正的办法是设计时规范操作:在同一个99SE界面下打开2个以上的文件而不是疯狂的同时打开很多,LIB文件如果有2个以上,请注意它们中相同名字的封装要内容一致,及时清除设计文件中的**文件,保持设计文件的大小合理千万不要等到它变成100M时才想到整理一下,放置PCB汉字有时行不通就不要勉强......
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
j308374705 + 2 试了,不过还是没解决。我的所有PCB文件都.
查看全部评分
dl759 发表于 2014-3-26 10:38 | 显示全部楼层
还有个办法下个ad绿色版导进去试试。
