运放前后沿变形怎么办
4557|11
 楼主| 一点一滴 发表于 2007-5-9 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,输入为一个2-10V正弦波信号,可随着频率的不同其输出的前后沿斜率增加,不知如何处理了?是运放本身的问题吗
teuton 发表于 2007-5-9 10:16 | 显示全部楼层
用一个压摆率更高的运放吧,比如LM318
 楼主| 一点一滴 发表于 2007-5-9 10:34 | 显示全部楼层
我明白了
非常感谢,意思就是说我的LF353的转换速率是13V/us,只要换成转换速率更高的就可以了如50V/us,是吧
bg1mam 发表于 2007-5-9 16:05 | 显示全部楼层
LMH6505
越高越好---〉LMH6702
Analog921 发表于 2007-5-9 20:01 | 显示全部楼层
你输入电压是2-10V,负端比正端高,为什么会有正电压输出???
maychang 发表于 2007-5-9 20:38 | 显示全部楼层
显然楼主说的是幅度
tyw 发表于 2007-5-9 21:07 | 显示全部楼层
你是怎么断定前后沿斜率增加了?
20KHz时频率高了,当然会比100Hz陡了
其实是20KHz时的放大倍高了,削了顶,所以看上去陡了
另外,测20KHz与100Hz时的输入电压相等吗?
你的问题现在还不大好回答.
先交代一下你的试验条件及测试条件
iC921 发表于 2007-5-10 00:41 | 显示全部楼层
好好看看你的波形
输入方波,看看那个斜率是不是就是压摆率
minbiao 发表于 2007-5-12 00:40 | 显示全部楼层
应该是压摆率的问题,建议换个高速的运放
demon_01 发表于 2007-5-12 23:03 | 显示全部楼层
D6、D7起什么作用
楼主,这是个什么电路呢?
baillso 发表于 2007-5-14 09:23 | 显示全部楼层
二极管是输入保护的
防止输入差模信号过大
不过楼主输入信号为2~10V,在没有引入反馈的情况下,输出肯定是接近方波的啊
030804209 发表于 2007-5-14 10:33 | 显示全部楼层
请教
这个图我怎么仿真不出来呀
Error: -1.#IND, 2.829e+007 out of range for *
Note: starting Gmin stepping
Warning: Gmin step failed
Warning: Gmin stepping failed
Note: starting source stepping
Warning: source stepping failed
Error: Float invalid operation exception in simulation
出现这么多错误
楼主是否也遇到这些问题
