菜鸟又来求助了。
1489|9
zf470|  楼主 | 2014-3-25 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟又来求助了。
最近看一些SMIC的资料,里面的AD和DA都是双通告或者四通道的。我想请教一下,比如一个四通道的AD是指这个AD中实际包含四个可以同时工作的AD吗?还是说这只是一个AD,但是可以同时输入四路信号进行转化?抑或是其他什么意思?DA也是一样吗?
gaojx1986| | 2014-3-25 18:12 | 只看该作者
包含四个可以同时工作的AD。
严斌| | 2014-3-25 22:07 | 只看该作者
四通道的AD是指能采集四路模拟信号,但是同一时间只能对一路信号进行采集,四路的话就存在多路开关的问题
zf470|  楼主 | 2014-3-27 08:20 | 只看该作者
严斌 发表于 2014-3-25 22:07
四通道的AD是指能采集四路模拟信号,但是同一时间只能对一路信号进行采集,四路的话就存在多路开关的问题 ...
谢谢你的回复
zf470|  楼主 | 2014-3-27 08:21 | 只看该作者
gaojx1986 发表于 2014-3-25 18:12
包含四个可以同时工作的AD。
恩,明白了,就相当于四路,接了四个开关
gaojx1986| | 2014-3-27 08:41 | 只看该作者
zf470 发表于 2014-3-27 08:21
恩,明白了,就相当于四路,接了四个开关
芯片datasheet里有框图,即Block Diagram章节,可以了解更多。
chunyang| | 2014-3-27 13:43 | 只看该作者
2楼说的不对,3楼对。多通道指输入通道为多个,但转换器只有一个。多AD才是可以同时工作的,注意用词的差别。
zf470|  楼主 | 2014-3-27 15:07 | 只看该作者
谢谢大家
dqgcs123| | 2014-3-27 15:39 | 只看该作者
不客气
lanqiao1026| | 2014-3-28 17:54 | 只看该作者
我经常看到10通道dac,好像只有一个IO口,这又是怎么一回事?
