[Kinetis] 【经验分享】FTM在VLPR模式下,不工作啊,咋回事呢?
1972|3
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-3-25 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有客户在CW10.4的环境下,使用PE实现了控制K60的FTM模块输出PWM的工程,并想以此为基础,来实现
FTM在K60的MCG 模式从PEE转变为BLPI模式后输出PWM,于是他开始查阅K60的参考手册,很开心的发现FTM
在VLPR模式下是可以工作的,所以话不多说,说干就干,但等他写完代码并且编译,烧录都完成,却发现FTM的
FTMx_CNT停止计数啊,从而导致FTM模块无法输出PWM?这是咋回事呢?请网友盆友们,开动大脑找找原因。
jd972594 发表于 2014-4-1 10:55 | 显示全部楼层
看了半天没发现有啥问题
VLPR下的确是标着FF(FF = Full functionality. In VLPR and VLPW the system frequency is limited, but if a
module does not have a limitation in its functionality, it is still listed as FF.)
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-4-1 16:16 | 显示全部楼层
哈哈,久等了,前段时间比较忙,一时忘了回复啊。
原因是:
当客户将MCG模式由PEE模式转变为BLPI模式,其中时钟源选择的是内部快速时钟。经过多次调试发现,当进入BLPI模式后,
原先FTM的时钟源从System clock变为Fixed frequency clock, 而Fixed frequency clock为MCGFFCLK,问题就出在它身上,
它在BLPI模式下是禁止的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-1 16:19 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享,大家如果有相关的问题,欢迎发帖提问。
