关于DDR部分求教
1364|7
 楼主| lisosos 发表于 2014-3-25 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里目前有一个双DDR组成32位2G系统,目前要精简这部分,改为1G。可以直接去去掉1颗DDR吗。这样系统能正常作动吗?如果可以32位变16位除了系统速度影响外,还有哪些影响。
如果不可以,有什么方式可行?2个512?  32位DDR,好像很少?
 楼主| lisosos 发表于 2014-3-25 17:58 | 显示全部楼层
没人吗
 楼主| lisosos 发表于 2014-3-25 18:10 | 显示全部楼层
真没人吗
dirtwillfly 发表于 2014-3-26 11:40 | 显示全部楼层
真没人吗
不好意思,我来晚了
dirtwillfly 发表于 2014-3-26 11:41 | 显示全部楼层
不懂这个问题。
邀请 @zhangmangui 版主帮忙回答
zhangmangui 发表于 2014-3-26 21:34 | 显示全部楼层
我觉得去掉高数据位的DDR就可以啦
zhl100 发表于 2014-3-29 16:16 | 显示全部楼层
这个是两片拼的,去掉高位的。目测楼主ddr2读写有可能出错:lol
 楼主| lisosos 发表于 2014-3-29 16:59 | 显示全部楼层
去掉高位数据OK  已经验证过了
