[Cortex-M0技术交流] 新人求助啊,关于AD转换的在线等
1721|9
 楼主| herocys 发表于 2014-3-25 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛找了一个关于AD转换的工程,连接是https://bbs.21ic.com/icview-256118-1-1.html
程序中有一段是这样的
AD_Value = DrvADC_GetConversionData(1);
AD_Value = AD_Value*3300/4095;
buffer[0] = AD_Value/1000 +48;
buffer[2] = AD_Value/100%10 +48 ;
buffer[3] = AD_Value/10%10 +48;
buffer[4] = AD_Value%10+48;
这里不是特别懂
特别是AD_Value = AD_Value*3300/4095;乘以3300是什么意思啊??????
小白刚开始接触nuc120,求大神指导,在线等
 楼主| herocys 发表于 2014-3-25 21:55 | 显示全部楼层
为啥看的人多,解答的人就没有呢
ar_m_cu 发表于 2014-3-26 12:58 | 显示全部楼层
参考电压3.3V
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
herocys + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| herocys 发表于 2014-3-27 08:42 | 显示全部楼层
参考电压3.3V
能具体讲讲不,不是很理解
ar_m_cu 发表于 2014-3-27 08:48 | 显示全部楼层
能具体讲讲不,不是很理解
这还不具体吗,3.3v的参考电压,也就是3300mv,还要多具体呢
 楼主| herocys 发表于 2014-3-27 08:53 | 显示全部楼层
AD_Value = DrvADC_GetConversionData(1); 经过这句之后AD_Value应该是个什么值啊?
 楼主| herocys 发表于 2014-3-27 08:55 | 显示全部楼层
该位输出的是1或者0还是一个几位的二进制数?
 楼主| herocys 发表于 2014-3-27 09:10 | 显示全部楼层
我问的问题真心好弱智啊,谢谢您的耐心解答,但是我在结贴时又遇到问题没法结贴,换了好多浏览器都不行,好衰啊,对不住了
ar_m_cu 发表于 2014-3-27 09:42 | 显示全部楼层
0 到 4095 之间的一个整数
 楼主| herocys 发表于 2014-3-27 15:33 | 显示全部楼层
0 到 4095 之间的一个整数
嗯,我之后搞明白了,谢谢您
