AD转换
1385|12
pangb|  楼主 | 2014-3-25 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
片内AD转换值不变是什么原因??
chenjunt| | 2014-3-25 21:00 | 只看该作者
不晓得啊,你说的太简单了
ousj| | 2014-3-25 21:01 | 只看该作者
是啊,好歹有个程序
pangb|  楼主 | 2014-3-25 21:01 | 只看该作者
unsigned int ADC_Convert(void)
{        unsigned int result,temp1,temp2;
          ADCDH=0;
          ADCDL=0;
          ADCON0= 0x80;
      delayms(1);
          ADCFG0 = 0x12;         /*全速模式*/
          ADCON0|= 0x08;
      while ((ADCON0 & 0x10) == 0 );    /*转换完成,ADC硬件会自动清除ADCS并且ADCI置位。ADCS或ADCI为”1”时将不会开始新的A/D转换。 */
      ADCON0 &= 0xE7;
          temp1=ADCDH;
          temp2=ADCDL;
          result = (temp1<<8) + temp2;
        return(result);
ousj| | 2014-3-25 21:02 | 只看该作者
每次返回的result的值都不变?
pangb|  楼主 | 2014-3-25 21:03 | 只看该作者
是啊,为什么啊
chenjunt| | 2014-3-25 21:04 | 只看该作者
直接量P10的AD口电压呢?
pangb|  楼主 | 2014-3-25 21:04 | 只看该作者
是在变化的。。可以变化的时候AD值不变。。。
ousj| | 2014-3-25 21:06 | 只看该作者
很有可能是程序的问题
chenjunt| | 2014-3-25 21:06 | 只看该作者
对,你再好好看看吧
pangb|  楼主 | 2014-3-25 21:08 | 只看该作者
嗯,好的
pangb|  楼主 | 2014-3-25 21:09 | 只看该作者
那就结贴了啊
pengxiangbo00| | 2014-3-26 08:37 | 只看该作者
那就是精确度不行,或是参考电压没有
