[其它应用] 精度问题
2840|24
 楼主| chenho 发表于 2014-3-25 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部用32.768做定时的话精度有多少?
gongche 发表于 2014-3-25 21:37 | 显示全部楼层
你用的什么片子?
 楼主| chenho 发表于 2014-3-25 21:39 | 显示全部楼层
用的69P55A的芯片
huwr 发表于 2014-3-25 21:40 | 显示全部楼层
取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度
huanghuac 发表于 2014-3-25 21:43 | 显示全部楼层
如果是用晶体,还跟晶体本身的性能参数、PCB的布局、环境温度的条件等有关系
happy_10 发表于 2014-3-25 21:44 | 显示全部楼层
当然这些你可以通过软件的一些处理进行补偿
冰清玉洁 发表于 2014-3-25 21:45 | 显示全部楼层
对, 其工作量和难易程度取决你的精度要求。
zhuhuis 发表于 2014-3-25 21:46 | 显示全部楼层
这个得看频率差多少了
tian111 发表于 2014-3-25 21:47 | 显示全部楼层
一般可以通过匹配电容来微调
宋倩2010 发表于 2014-3-25 21:49 | 显示全部楼层
你用的多大的电容?
gongche 发表于 2014-3-25 21:51 | 显示全部楼层
Tmer1选多少?
 楼主| chenho 发表于 2014-3-25 21:53 | 显示全部楼层
10p的电容,Tmer1选用2.048k
huwr 发表于 2014-3-25 21:55 | 显示全部楼层
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
wenfen 发表于 2014-3-25 21:57 | 显示全部楼层
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
冰清玉洁 发表于 2014-3-25 22:00 | 显示全部楼层
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
zhuhuis 发表于 2014-3-25 22:01 | 显示全部楼层
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
宋倩2010 发表于 2014-3-25 22:03 | 显示全部楼层
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
zhuhuis 发表于 2014-3-25 22:05 | 显示全部楼层
一般来说。32.768K的精度有5ppm、10ppm、20ppm、50ppm这几个精度(以日本kds公司的产品为例)。理论上5ppm一天的误差0.432S,再经过电路的补偿、校正之后,误差会远小于这个数。
gongche 发表于 2014-3-25 22:10 | 显示全部楼层
温度与精度是2次方曲线;y=a(x-25)^2;y代表精度,x代表温度,a大概是在0.04
宋倩2010 发表于 2014-3-25 22:11 | 显示全部楼层
如果你是做RTC使用的话,要求精度高建议使用外接RTC芯片,片内的RTC精度不会很高的。
