电压一直不变 。。。。
1165|14
zhanglli|  楼主 | 2014-3-25 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M8C_EnableGInt; (这句据说不管中断不中断都得加????)
while(1){
DAC9_Start(DAC9_FULLPOWER);
DAC9_WriteStall(iVal);}
iVal 我分别取0 100 200 300 400 500,然后去测量P0.3的电压  发现电压一直不变 。。。。一直循环不会有问题吧。。。
lium| | 2014-3-25 21:50 | 只看该作者
有图咩
zhanglli|  楼主 | 2014-3-25 21:51 | 只看该作者
zhanglli|  楼主 | 2014-3-25 21:53 | 只看该作者
我现在用的是5.3版本的,公司里面的是5.0的,记得5.0没图上那俩根时钟线的,因此随便示意一下咯。。记得时钟是固定(?)的125K的?那么这里是想干嘛,版本问题不会导致我电压输出的效果吧??
zhanglli|  楼主 | 2014-3-25 21:56 | 只看该作者
lium| | 2014-3-25 21:58 | 只看该作者
还是不明白啥意思
zhanglli|  楼主 | 2014-3-25 22:00 | 只看该作者
一些程序的电源配置(?),如DAC9_FULLPOWER表示什么,模块说明里面似乎只有它的数值说明啊,高、中、低指的是5V、3.3、1V或者其他???
zhanglli|  楼主 | 2014-3-25 22:02 | 只看该作者
DAC9的配置
guoyt| | 2014-3-25 22:03 | 只看该作者
放到 while(1) 前面,不能循环执行
zhanglli|  楼主 | 2014-3-25 22:05 | 只看该作者
试着不去循环START,结果还是不能变化。。。。。。。
guoyt| | 2014-3-25 22:08 | 只看该作者
程序的问题
zhanglli|  楼主 | 2014-3-25 22:10 | 只看该作者
调出来了,我程序的问题,我有个SWITCH,我把十进制和16进制等同了。。。。。
hanwe| | 2014-3-25 22:11 | 只看该作者
恭喜恭喜啊
zhanglli|  楼主 | 2014-3-25 22:13 | 只看该作者
嗯,结贴了哈
zhanglli|  楼主 | 2014-3-25 22:35 | 只看该作者
大家晚安
