表达式3是怎么执行
2521|29
llljh|  楼主 | 2014-3-25 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
if(表达式1)
    语句1;
else if(表达式2)
    语句2;
else (表达式3)
    语句3;
我知道如果表达式1成立就不会执行else if了, 那对于表达式3又是怎么执行啊??
谢谢!
zwll| | 2014-3-25 22:06 | 只看该作者
如果表达式1和表达式2都不成立,就执行了。
chuxh| | 2014-3-25 22:09 | 只看该作者
这问题。。。有点像:我知道1+1=2,但是2+1=?
juventus9554| | 2014-3-25 22:09 | 只看该作者
else (表达式3)
应该是 else if (表达式3) 之误
司徒老鹰| | 2014-3-25 22:10 | 只看该作者
else不带表达式
dingy| | 2014-3-25 22:10 | 只看该作者
1成立执行1
否则判断2,成立则执行2
1,2都不成立执行3
任何情况只执行其一
pengf| | 2014-3-25 22:12 | 只看该作者
最后一个仍然可以是带有判断语句的:
else if(表达式3)
    语句3;
(默认出口)
这是一个串行判断,并行出口结构,当任何if(表达式n)为真,执行语句n ,然后直接至“默认共同出口”(并行),——与后面其它所有else内容无关。否则串行判断下一条件。
正如带有  break;语句的switch/case 结构。
renyaq| | 2014-3-25 22:13 | 只看该作者
确实,else不带表达式
建议楼主考虑能不能用switch
supernan| | 2014-3-25 22:13 | 只看该作者
其实这就像在一幢楼里找一个东西,一楼没有就找二楼,二楼没有找三楼,依次找下去。最后找不到就else了。
栩栩如生| | 2014-3-25 22:17 | 只看该作者
这种多层分支的程序,最好改用swicth!
supernan| | 2014-3-25 22:17 | 只看该作者
else if 结构我也经常用。
尤其是在复杂的错误处理的时候。
if (错误1) {goto end1;}
else (错误2) {goto end1;}
else (错误3) {goto end1;}
//处理正确的情况
end1:;
llljh|  楼主 | 2014-3-25 22:19 | 只看该作者
能不能这样写:
if  (错误1) { }
else if (错误2) { }
else if (错误3) { }
else {处理正确的情况}
end1:   ;
houcs| | 2014-3-25 22:19 | 只看该作者
效果一样
liuzaiy| | 2014-3-25 22:20 | 只看该作者
else if ( 错误2 );
else if ( 错误3 );
else { 处理正确的情况 }
end1:   ;
一样吗?
yinxiangh| | 2014-3-25 22:21 | 只看该作者
表达式1,2都不成立的时候就执行表达式3了
pangb| | 2014-3-25 22:23 | 只看该作者
表达式1不成立,执行表达式2;表达式2不成立,执行表达式3,。是一个嵌套【1,【2,3】】
chenjunt| | 2014-3-25 22:23 | 只看该作者
相当于3选一,跟case语句差不多的,
司徒老鹰| | 2014-3-25 22:25 | 只看该作者
else(表达式3)错误吧!!
juventus9554| | 2014-3-25 22:25 | 只看该作者
翻译成汉族话: 如果xxx就xxx,(此处可以继续若干个如果就),否则...(只有一个否则)
