用PMW来触发AD
1212|11
 楼主| lium 发表于 2014-3-25 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYPRESS 的CY8C24533支持用PMW来触发AD,我配置了好久,都没有成功
guoyt 发表于 2014-3-25 22:18 | 显示全部楼层
这种都是在已有的上改的
 楼主| lium 发表于 2014-3-25 22:20 | 显示全部楼层
我现在想用SAR8不没有LCD不知道怎么去验证它是否可以工作。
hanwe 发表于 2014-3-25 22:23 | 显示全部楼层
有示波器吧
 楼主| lium 发表于 2014-3-25 22:24 | 显示全部楼层
有示波器。外接的P2.3有个led灯。
yufe 发表于 2014-3-25 22:26 | 显示全部楼层
没有LCD 也可以加个TX8 模块结果发动到PC上
 楼主| lium 发表于 2014-3-25 22:27 | 显示全部楼层
你说的是可以喝电脑进行通信吗?
 楼主| lium 发表于 2014-3-25 22:28 | 显示全部楼层
我没有用过这样的功能,TX8模块还没有用过
llia 发表于 2014-3-25 22:30 | 显示全部楼层
每个模块的数据手册上都有如何使用该模块的示例代码
wangpe 发表于 2014-3-25 22:31 | 显示全部楼层
对,楼主按照那个例子使用模块就可以
 楼主| lium 发表于 2014-3-25 22:33 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
 楼主| lium 发表于 2014-3-25 22:34 | 显示全部楼层
结贴了,晚安
