求一与9012类似但电流更大的三极管(改为求贴片MOS管)
5294|17
 楼主| xdwumin 发表于 2007-5-9 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的设计上使用了9012驱动负载
但是使用中发现9012发烫的情况比较厉害
估计可能是电流过大
请问有什么廉价的三极管可替换吗?
已改为求类似的贴片MOS管
感谢大家的指导
电流要求为500mA
lbx_00 发表于 2007-5-9 18:35 | 显示全部楼层
8050,1.5A
tyw 发表于 2007-5-9 18:55 | 显示全部楼层
8550才是PNP的哦
你检查一下导通度是否够,把基极电阻换小点
maychang 发表于 2007-5-9 20:36 | 显示全部楼层
8550的封装与9012相同
所以在耗散功率相同时温度不会差多少。换8550管子照样烫。
“发烫”取决于耗散功率和散热两方面,加强散热才是解决方法。
keaiduoyu 发表于 2007-5-9 23:32 | 显示全部楼层
支持maychang
500mA最好加个扇热片
baillso 发表于 2007-5-10 10:56 | 显示全部楼层
换成TO-220的封装的可不可以呢?
比如TIP41c
lbx_00 发表于 2007-5-10 18:17 | 显示全部楼层
是8550,我记错了,对不起
rongzhai 发表于 2007-5-10 21:20 | 显示全部楼层
5楼正解
mohanwei 发表于 2007-5-11 20:55 | 显示全部楼层
minbiao 发表于 2007-5-12 00:24 | 显示全部楼层
换了还是会热啊
发热主要还是消耗功率大啊,驱动电流大,应该加散热片
mohanwei 发表于 2007-5-12 17:51 | 显示全部楼层
功耗是压降x电流……MOS的导通阻抗可以做到几十毫欧
所以哪怕电流很大,往往一个贴片封装的MOS就可以搞定。
三极管本身的特性决定了它的压降比较大,即使饱和导通,也在0.3V以上(小电流),电流一大,压降也会跟着增加……
所以做开关最好还是用MOS。
 楼主| xdwumin 发表于 2007-5-12 23:37 | 显示全部楼层
多谢楼上的各位大侠
那么能推荐款替代的MOS管吗?
贴片的,最好sot89封装
 楼主| xdwumin 发表于 2007-5-12 23:53 | 显示全部楼层
打算用在这里替换9012的
打算用在这里替换9012的
 楼主| xdwumin 发表于 2007-5-12 23:58 | 显示全部楼层
刚才图贴错了,应该是这个
awey 发表于 2007-5-13 11:27 | 显示全部楼层
应该是电路的问题,Q2用8550应该可以
复合管接法改一下:
Q1的集电极接地,以减小Q2的导通压降,
可以的话R14改小一点,让Q1Q2充分饱和。
 楼主| xdwumin 发表于 2007-5-14 21:45 | 显示全部楼层
楼上的方法果然有效
Q1 C级接地后Q2 CE压降从1.8V降到了1V
xwj 发表于 2007-5-14 22:55 | 显示全部楼层
还是没饱和,饱和时压降应小于0.3V
