最具性价比的NXP LPC2368 开发板/学习板
2143|0
 楼主| chwb 发表于 2008-3-20 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CuteARM2300&nbsp;LPC2368开发板简介<br />CuteARM2300是一款基于NXP(原PHILIPS)的LPC2368处理器的开发板,最高频率可达72MHz,含有高达512KB的片内Flash和58KB的片内SRAM存储器,功能接口丰富,特别适合于工业控制、汽车、医疗等系统的开发。<br /><br /><br />CuteARM2300开发板硬件资源:&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;CPU:LPC2368FBD100(NXP),ARM7TDMI-S,最高频率72MHz;<br />片内512K字节Flash,58K字节SRAM;<br />&nbsp;2个三线RS232接口,采用SP385,兼容EIA/TIA232/562,其中一个用作ISP;<br />&nbsp;1个USB&nbsp;Device,带连接状态指示灯;<br />&nbsp;1个16×2的字符型LCD模块;<br />&nbsp;2路CAN总线接口;<br />&nbsp;1个10M/100M自适应以太网接口,采用DP83848&nbsp;PHY,性能优于DM9161;<br />&nbsp;1路音频输出,带功放,可直接连接喇叭;<br />&nbsp;1个20芯标准JTAG接口,支持Keil,ADS1.20、IAR等调试;<br />&nbsp;2个小按键,8个高亮LED;<br />&nbsp;1个可调电位器接到ADC上可以做ADC实验,同时可以外接温度传感器等;<br />&nbsp;1个复位按键;<br />&nbsp;4个外部扩展口,引出了处理器的所有信号线;<br />&nbsp;SD卡接口,提供相应的FAT文件系统,带状态指示灯;<br />&nbsp;带纽扣电池座(3V-Li电池),可以做RTC等实验;<br /><br />&nbsp;I2C接口,板载AT24C16&nbsp;EEPROM&nbsp;,提供相应的读写程序;<br /><br />&nbsp;板载12MHZ,32768HZ双时钟系统;<br /><br />&nbsp;板载蜂鸣器,可以做PWM等实验;<br /><br />&nbsp;用USB从PC机取电,带电源指示灯;等等。<br /><br /><br />用户光盘上提供的开发工具和源代码:<br /><br /><br />1)&nbsp;Keil安装软件;<br />2)&nbsp;串口工具软件SSCOM20.exe;<br />3)&nbsp;NXP&nbsp;ARM&nbsp;Flash&nbsp;烧写工具Flash&nbsp;magic;<br /><br />4)&nbsp;H-JTAG安装软件;<br />5)&nbsp;Keil开发环境下的DEMO程序;<br />6)&nbsp;CuteARM2300开发板电路原理图&nbsp;(pdf格式);<br />7)&nbsp;CuteARM2300开发板使用手册(pdf格式);<br /><br />8)&nbsp;器件相关的数据手册和用户手册;<br />9)&nbsp;ARM处理器相关的技术文档;等等。<br /><br /><br />Keil开发环境下的DEMO程序:<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;跑马灯(GPIO);<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;ADC实验;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;USB&nbsp;Device;<br /><br />&nbsp;◆&nbsp;USBmem实验,虚拟U盘等存储设备;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;USB&nbsp;HID实验;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;USB&nbsp;Audio实验;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;USB&nbsp;CDC实验,虚拟一个串口,实现USB-&gtCOM;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;RTC实验;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;Timer&nbsp;定时器实验;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;SD卡程序,带FAT文件系统;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;DAC实验;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;EasyWeb实验,可以实时采集ADC的数值;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;Webserver实验,可以控制板板上的LED,LCD,采集ADC的值等;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;支持Keil原装的Blinky等实验;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;uCOS&nbsp;II&nbsp;测试程序,实现8个LED以1s间隔闪断,可以实现任务的切换;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;CAN总线驱动程序;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;PWM驱动程序;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;EXTINT(外部中断实验);<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;音频输出;<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;串口中断读写程序<br />&nbsp;&nbsp;◆&nbsp;LCD模块显示;<br /><br />◆&nbsp;I2C测试程序,通过板上的AT24C16实现;等等。<br /><br /><br />CuteARM2300&nbsp;套件包括:<br /><br /><br />1)&nbsp;一块测试好的CuteARM2300&nbsp;LPC2368开发板;<br />2)&nbsp;用户光盘;<br />3)&nbsp;一条DB9(公对公)串口线;<br />4)&nbsp;一条DB9(公对母)串口线;<br />5)&nbsp;一条USB(A&nbsp;to&nbsp;B)线;<br />6)&nbsp;一根网线;等等。<br /><br /><br />可选配件:<br /><br /><br /><br /><br />1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ulink调试器;<br /><br />2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wiggle并口调试器;<br /><br />3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LCD16X2字符液晶显示器;<br /><br />http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-196d0b2003290eb086ea8ef1a23c5926.jhtml<br /><br />
