BOOST开关电源Vsw开关波形异常疑问
1940|0
 楼主| leshak 发表于 2014-3-26 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
选取LM5000-3 BOOST IC进行升压,输入4V 升到43V,这个时候占空比接近IC极限值90%了,测量Vsw (IC的SW PIN)波形发现开关波形有异常,红圈部分应该属于开关闭合的阶段了,那应该是接地了,为什么还会出现红圈升高的现象,有哪位大侠能解释下嘛?
电感用的是47UH的 Irate 680mA Isat 770mA   开关的频率设置的是300KHZ
