[技术] IGBT驱动电源的问题
1824|10
 楼主| lzh4774 发表于 2014-3-26 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
IGBT驱动需要很大的电流,MORNSUN的IGBT驱动器专用电源驱动电流在100mA左右,这样驱动够么?
mornsunfae 发表于 2014-3-27 08:36 | 显示全部楼层
        IGBT驱动需要很大的电流,但是这个电流是瞬间电流。由于是电压驱动型开关管,平均下来电流还是很小的。因此可以在电源输出端并联一个大电容来提供这个瞬间的大电流,而电源只要提供平均电流就可以了。
    另外电源所标示的功率都是一个平均值,如果要瞬间提供大电流也是做不到的。因此如果用100W的电源给驱动器工供电,电源输出电压也会被瞬间拉低。当电源输出端检测到电压过低开始提高输出功率时,IGBT驱动器已经不需要电流供电了。因此提高功率以满足驱动器的瞬间驱动电流是不可行的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lzh4774 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| lzh4774 发表于 2014-3-27 08:42 | 显示全部楼层
多谢版主的解惑,非常详细了,谢谢!
 楼主| lzh4774 发表于 2014-3-27 09:40 | 显示全部楼层
那如果我IGBT需求的瞬时驱动电流大的话,我是不是可以通过在QA03多并电容的方式,来增加瞬时驱动电流????
pmp 发表于 2014-3-28 23:29 | 显示全部楼层
IGBT的门极电荷QG,开关频率大小,门极驱动电压幅值,这三者是主要决定驱动电流的因素.
看看上面的设计
 楼主| lzh4774 发表于 2014-3-29 21:22 | 显示全部楼层
非常感谢 pmp 的解惑……
mwxpk 发表于 2014-3-30 12:33 | 显示全部楼层
乱讲 什么 乱七八糟的 。驱动个IGBT还用问吗 手册上都有 电路网上一大堆,什么是电压型驱动,这还用讲吗?
kkzz 发表于 2014-4-4 23:27 | 显示全部楼层
进来学习的
kkzz 发表于 2014-4-4 23:28 | 显示全部楼层
igbt手册看看吧,应该有的
