[电机及执行机构驱动] 电机控制-逆变电源
1655|4
 楼主| sian168 发表于 2014-3-26 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一逆变电源需要外包开发,系统大概要求如下:
  1、 系统采用电池组供电,电池容量 280Ah;
  2、 输入端电压DC 76~109V;
  3、 经过逆变器输出电压频率可调的三相交流电为三相变频异步电机供电;
  4、 工作环境温度:-40℃~+70℃;
  5、 起动制动功能:起动转矩(不小于9717N.m);
  6、 控制方式:矢量控制;
  7、 设备型式:VVVF电压型;
有可以做的单位或个人,请联系QQ:845294111
airwill 发表于 2014-3-26 18:20 | 显示全部楼层
不是控制器的要求, 电机能承受的堵转电流是多少? (短时间)
 楼主| sian168 发表于 2014-3-28 11:48 | 显示全部楼层
起动点:电机转矩9717N ∙ m,转速0,频率1.06Hz,电流814A,电压59V;
版主,有没可以做的厂家?求推荐!
airwill 发表于 2014-4-1 17:41 | 显示全部楼层
电流814A!  这样的参数, 驱动电路很麻烦哦.
以我个人的经验, 建议将电压提升
