求通道切换方案
1542|8
 楼主| zhengmero 发表于 2014-3-26 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下:
对外接口只有一个,但是这个接口既要兼容TTL电平的UART,也要兼容232电平的UART,还要兼容USB1.1.初步想采用模拟开关进行通道切换,但是看了一下,模拟开关都不支持负电压,而继电器又比较大不适用。大家有没有比较好的方法?
yanwen217 发表于 2014-3-26 10:45 | 显示全部楼层
模拟开关有可以支持负电压的,比如SGM3717,3.3V供电下,可以支持-2V的负压信号通过:
带宽400MHz,USB1.1信号完全没问题。
 楼主| zhengmero 发表于 2014-3-26 10:55 | 显示全部楼层
但是能支持232电平吗,232能到-7V哦
yanwen217 发表于 2014-3-26 11:19 | 显示全部楼层
论坛抽风了
yanwen217 发表于 2014-3-26 11:35 | 显示全部楼层
-7V搞不定
 楼主| zhengmero 发表于 2014-3-26 11:41 | 显示全部楼层
顶起,求方案
gnaijnaoul 发表于 2014-3-28 19:38 | 显示全部楼层
看到一个东芝的芯片挺适合你的要求的!
鸟鸟 发表于 2014-3-29 09:06 | 显示全部楼层
借问一下,74HC4053能过USB2.0信号吗?
光脚板 发表于 2014-3-29 18:16 来自手机 | 显示全部楼层
似乎很多时候232逻辑1电平只到-5v也可以使用哦
