以太网电口
3082|11
 楼主| lanyunsky 发表于 2014-3-26 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,
我们一款产品,使用了Micrel 的KSZ8041FTL同时支持光通信和电通信的PHY 芯片,现在光口通信已经调试通过。
目前断开光口,调试电口,一直无法LINK
测试了PHY芯片的4个发送接收引脚,TX+,TX-,RX+,RX-都只有高电平,没有快速链接脉冲波形,目前在做回环测试,即TX+ 直连RX+, TX-连接RX-. PHY的link灯始终不能点亮。(软件设置,MAC回环,PHY回环都没问题)
谁有以太网电口的调试经验那,给小弟指导指导,
附上原理图一份
aozima 发表于 2014-3-26 12:50 | 显示全部楼层
不会模式没配置在电口状态吧,或电路接线有错。
 楼主| lanyunsky 发表于 2014-3-26 16:03 | 显示全部楼层
软件不用配置电或光,主要是PHY的48脚的电平在电模式下要小于0.2V
这个目前都是对的
linfeng24 发表于 2014-3-26 16:47 | 显示全部楼层
我都是按照DP83848给的官方原理图画的PCB,然后没有问题,楼主你去看看比较下
rongzhai 发表于 2014-3-26 20:28 | 显示全部楼层
C28在COPPER(电口)模式下要去掉,R33也可以试着去掉,同志哥
zxc729 发表于 2014-3-26 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
感觉你的变压器那块怪怪的,是不是有问题啊
 楼主| lanyunsky 发表于 2014-3-26 22:13 | 显示全部楼层
好的 我明天按你的方法再试试
 楼主| lanyunsky 发表于 2014-3-29 17:26 | 显示全部楼层
问题已解决,变压器一个引角虚焊。。。太汗颜了。。。
谢谢大家的指教。
杨治 发表于 2015-10-27 15:23 | 显示全部楼层
你好,我们最近也在调试KSZ8041FTL,电口调试成功了,但是光口一直没调通,想咨询一下,谢谢QQ641944956
杨治 发表于 2015-10-28 15:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教。 ...
ljh4724136 发表于 2017-3-18 14:32 | 显示全部楼层
我来学习一下。
inyoounyren 发表于 2020-3-12 21:36 | 显示全部楼层
这个原理图能再发一份吗
