产品规格:<br />1. 输入<br />VOLTAGE:<br />RANGE MINIMUM NOMINAL MAXIMUM UNITS<br />1 90 115 135 VRMS<br />2 180 230 263 VRMS<br /> FREQUENCY:47Hz ~ 63Hz<br />CURRENT :5A/115V,3A/230V<br />INRUSH CURRENT:115V/40A(max.),230V/80A(max.) at 25℃ cold start<br /> POWER EFFICIENCY: 68%(min.) at full lOad,115/230Vac 60Hz/50HZ<br /><br />2. 输出<br />VOLTAGE +5V +12V +3.3V -12V -5V +5Vsb<br />MAX.LOAD 25A 13A 20A 1A 0.5A 2A<br />MIN.LOAD 1.5A 0.5A 0.3A 0A 0A 0.0A<br />PEAK.LOAD 30A 16A 25A 1A 0.5A 2A<br />REGULATION ±5% ±5% ±5% ±10% ±5% ±5%<br />RIPPLE&NOISE(mV) 50 120 50 120 50 50<br />注意:所有输出功率之和不要超过250W;+5V与+3.3V输入功率之和不要超过145W。<br /><br />3.尺寸(长X宽X高 ):200X100X40mm<br /><br />NET UNITED(GUANGZHOU) TECH CO., <br />潘文:(一三六零九零八五九二零)<br /> (零二零 三七六一二七八六) <br /> |
