[技术问答] PWM里面使能反转是什么意思?
2196|9
 楼主| w70770777 发表于 2014-3-26 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调制MINI51时,PWM中心对其 互补模式,我想要加入死区,当使能反转CHxINV 为0时 PWM输出都为高,设为1时 PWM正常输出且具有死区
我把死区去掉,无论使能反转CHxINV 是0还是1,测量出的波形都一模一样,到底使能反转CHxINV 这个参数是干什么用的?
niuyaliang 发表于 2014-3-27 07:20 | 显示全部楼层
我记得反转使能是,本来输出的是1,你可以输出为0的,具体要看看手册上说的
heelary 发表于 2014-3-27 07:40 | 显示全部楼层
这是安全保护用的,使上下管都不导通。
zxf0168 发表于 2014-3-27 08:29 | 显示全部楼层
就是1变成0,0变成1啊,相反
zxf0168 发表于 2014-3-27 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
这是安全保护用的,使上下管都不导通。
求具体解释下
a_ziliu 发表于 2014-3-28 10:17 | 显示全部楼层
要看實際的應用,上電的是keep high 或keep low.
zxf0168 发表于 2014-3-28 10:21 来自手机 | 显示全部楼层
这样啊
niuyaliang 发表于 2014-3-29 17:38 | 显示全部楼层
楼主,你是指设置反向使能吧,输入或者输出的反向使能
zxf0168 发表于 2014-3-29 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
明白人来了
从小木丁丁 发表于 2014-3-31 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
看来这个帖子烂尾了
