[ARM入门] 视美泰Arm嵌入式开源开发板资料分享
5630|5
 楼主| long7029yy 发表于 2014-3-26 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
视美泰 ArmcoreEVB 全志 A10 资料:
下载地址:链接:pan.baidu.com/s/1hqJZlNu 提取密码:5e1z
├─固件
│  └─20131115
│          20131115版本说明.txt
│          MD5.txt
│          sun4i_crane_lbox102 20131115.img
├─源码
│      A10-404-TVB12_20131115.tar.bz2
├─硬件资料
│      1.1 ArmcoreEVB[硬件] 规格书1118.pdf
│      1.2 ArmcoreEVB[硬件] 开发板硬件使用手册1118.pdf
│      1.3 ArmcoreEVB(硬件) ArmCore-AX0核心板引脚定义1118.pdf
│      1.4 ArmcoreEVB[硬件] 底板原理图1107.pdf
│      1.5 ArmcoreEVB[硬件] 遥控器码值图1014.pdf
│      ArmcoreEVB 底板参考-A10-C21_V3.DSN
│      ArmcoreEVB 底板参考-A10_C21_V3.0.pcb
├─软件工具
│      A10工具.zip
│      display_param.cfg
└─软件开发文档
                视美泰ArmcoreEVB[软件] A10软件开发文档.zip
                  └─2.01 ArmcoreEVB[软件] 搭建android系统开发环境1107.pdf
                2.02 ArmcoreEVB[软件] Android4.2 用户手册20131107.pdf
                2.03 ArmcoreEVB[软件] android应用控制GPIO控制LED灯开发实例1014.pdf
                2.04 ArmcoreEVB[软件] GPIO配置和管理说明1014.pdf
                2.05 ArmcoreEVB[软件] 在ArmcoreEVB平台上使用sipdroid1118.pdf
                2.06 ArmcoreEVB[软件] A10 AUDIO CODEC 配置文档.pdf
                2.07 ArmcoreEVB[软件] A10 LCD用户配置手册.pdf
                2.08 ArmcoreEVB[软件] A10 Port Controller.pdf
                2.09 ArmcoreEVB[软件] A10_ Android4.0_3G-Dongle调试说明文档.pdf
                2.10 ArmcoreEVB[软件] A10_Android4.0 wifi移植说明_V1.0.pdf
                2.11 ArmcoreEVB[软件] A10_Android4.0_内容定制说明文档1.0.pdf
                2.12 ArmcoreEVB[软件] A10_CMOS Approval List_20130322.pdf
                2.13 ArmcoreEVB[软件] A10_G-Sensor驱动设计及移植文档.pdf
                2.14 ArmcoreEVB[软件] A10_Memory Card Boot Solution_V1.0.pdf
                2.15 ArmcoreEVB[软件] A10_NAND支持列表_v2.12_20130724.pdf
                2.16 ArmcoreEVB[软件] A10平台WIFI增加wifi direct和softap功能的说明-仅适用rtl8188系列芯片.pdf
                视美泰display_param屏参配制说明.pdf
视美泰 ArmcoreEVB 全志 A20 资料:
下载地址 pan.baidu.com/s/1hqDnCc0  提取密码:n6ka
├─固件
│  ├─20131114
│  │      20131114版本说明.txt
│  │      MD5.txt
│  │      sun7i_android_wing-mbox203 20131114.img
│  └─20131230
│          20131230版本说明.txt
│          MD5.txt
│          sun7i_android_wing-mbox203 20131230.img
├─工具
│      A20开发工具.rar
│      display_param.cfg
├─源码
│  └─patch
│  │       添加ft5x TP支持.patch
│      A20-420-V12_v1.1_20131128.tar.bz2
├─硬件资料
└─软件开发文档
                视美泰ArmcoreEVB[软件] A20软件开发文档.zip
                2.05 ArmcoreEVB[软件] 在ArmcoreEVB平台上使用sipdroid.pdf
                2.06 ArmcoreEVB[软件] A20_Android开发手册_V1.0.pdf
                2.07 ArmcoreEVB[软件] A20_Android4.2 wifi+bt配置说明_V0.2.pdf
                2.08 ArmcoreEVB[软件] A20_Camera模组自适应说明_V1.0.pdf
                2.09 ArmcoreEVB[软件] A20_Camera模块开发说明文档_V1.0.pdf
                2.10 ArmcoreEVB[软件] A20_Android内容定制文档_V2.0.pdf
                2.11 ArmcoreEVB[软件] A20_DMA开发说明文档_V1.0.pdf
                2.12 ArmcoreEVB[软件] A20_IIC设备驱动开发说明_V1.0.pdf
                2.13 ArmcoreEVB[软件] A20_LCD模块开发说明文档_V1.0.pdf
                2.14 ArmcoreEVB[软件] A20_LinuxBSP使用手册_V1.0.pdf
                2.15 ArmcoreEVB[软件] A20_Script和GPIO开发说明文档_V1.0.pdf
                2.16 ArmcoreEVB[软件] A20_Standby使用文档_V1.0.pdf
                2.17 ArmcoreEVB[软件] A20_USB以太网开发说明文档_V1.0.pdf
                2.18 ArmcoreEVB[软件] A20_系统配置手册_V2.0.pdf
                2.19 ArmcoreEVB[软件] A20_音频模块开发说明文档_V1.0_20130315.pdf
                2.20 ArmcoreEVB[软件] A20音频驱动使用说明_20130627.pdf
                2.21 ArmcoreEVB[软件] A20 CTP与Sensor自动检测使用文档_20130617.pdf
                2.22 ArmcoreEVB[软件] A20平台CTP模块开发说明文档V2.0_20130628.pdf
                2.23 ArmcoreEVB[软件] A20平台G-sensor模块开发说明文档V2.0_20130628.pdf
                2.24 ArmcoreEVB[软件] A20平台I2C设备调试文档_20130617.pdf
                2.25 ArmcoreEVB[软件] A20平台init-input说明文档_20130617.pdf
                2.26 ArmcoreEVB[软件] A20平台sensor hal层使用说明_20130617.pdf
                2.27 ArmcoreEVB[软件] A20平台input设备 2.0 更新说明-20130703.txt
ArmcoreEVB  A10/A20 编译环境及工具
   请参考视美泰社区
ArmcoreEVB 全志 A20 软件补丁:
    1、添加ft5x TP支持.patch   链接:pan.baidu.com/share/link?shareid=691856613&uk=792089622  密码:6j6a
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dong_abc + 6
查看全部评分
qinxiongxu 发表于 2014-7-11 16:59 | 显示全部楼层
顶!!
盈鹏飞科技 发表于 2014-7-13 22:16 | 显示全部楼层
的确是好东西,顶,,,,,
dong_abc 发表于 2014-7-14 00:07 | 显示全部楼层
楼主,链接失效了
brandnew 发表于 2014-7-14 20:30 | 显示全部楼层
楼主,链接失效了
这种大路货的东西,不值钱呀。
NDA一签,原厂直接放资料了。
没基带的产品,搞不过MTK。
跟当年,玩samsung的ap一样,赚个眼球而已。
dong_abc 发表于 2014-7-15 09:05 | 显示全部楼层
这种大路货的东西,不值钱呀。
NDA一签,原厂直接放资料了。
没基带的产品,搞不过MTK。
恩,这种玩意,底层已经没什么好搞的,我跟其他厂家比较一下。
