[电源] 调节负电压
2279|21
 楼主| shimx 发表于 2014-3-26 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM317可以调节负电压么?
jlyuan 发表于 2014-3-26 19:32 | 显示全部楼层
详细说说
 楼主| shimx 发表于 2014-3-26 19:34 | 显示全部楼层
比如  让变压器的接地线接LM317的正端输入,变压器的负电压线接LM317的负端输入,这样行得通么?
heweibig 发表于 2014-3-26 19:35 | 显示全部楼层
个人感觉这样应该没问题吧
 楼主| shimx 发表于 2014-3-26 19:36 | 显示全部楼层
是啊,保证了输入端的正电压差,可为什么出不了结果
jlyuan 发表于 2014-3-26 19:37 | 显示全部楼层
负压可以用lm337
zhenykun 发表于 2014-3-26 19:40 | 显示全部楼层
根据公式 Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2  输出怎么着也不能是负值啊,
要输出负压 79XX系列也是可以的。
jiahy 发表于 2014-3-26 19:40 | 显示全部楼层
根据lz的描述,他是将交流电介入LM317了
spark周 发表于 2014-3-26 19:42 | 显示全部楼层
输出直流负电压  使用LM337或79XX系列  这两款电路都用过   LM317输出正电压没问题  输出负电压  没用过  不知道可不可以  根据datasheet上的公式  应该不行
liliang9554 发表于 2014-3-26 19:43 | 显示全部楼层
其实, 正负只是参考电平的问题, 如果将输出的(比如+5V)当成地, 那么原来的地就是负电压了.
不知道楼主是不是这个意思?
午夜粪车 发表于 2014-3-26 19:44 | 显示全部楼层
应该可以的啊!
正负只是参考电平的问题Vout=1.25(1+R2/R1)+IadjR2  也许吧
huangchui 发表于 2014-3-26 19:46 | 显示全部楼层
用lm337不好吗?楼主
jiajs 发表于 2014-3-26 19:46 | 显示全部楼层
LM317是不可以的,只可降压的,不可升压的
 楼主| shimx 发表于 2014-3-26 19:49 | 显示全部楼层
嗯,好的,我知道了
先缕缕,多谢大家了啊
mmuuss586 发表于 2014-3-26 21:55 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-3-26 21:58 | 显示全部楼层
LM317最低输出时VREF,1.25V左右,输不出负电压
andyding 发表于 2014-3-27 12:24 | 显示全部楼层
6楼正解
mcu5i51 发表于 2014-3-27 19:05 | 显示全部楼层
相对论
