如何进行编译
1327|19
 楼主| jiahy 发表于 2014-3-26 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不存在的函数正常编译不报错?
zhanghqi 发表于 2014-3-26 19:41 | 显示全部楼层
连warning都不报?
liliang9554 发表于 2014-3-26 19:43 | 显示全部楼层
KEIL认为是外部函数,肯定是有道理的
比如有些MCU在出厂时已经有内置程序,用户可以调用这些程序
 楼主| jiahy 发表于 2014-3-26 19:43 | 显示全部楼层
问题是至少该有一个函数的地址啊
是不是说只是编译通过了,但是便没有进行链接,要等链接是时在给这个函数一个地址。
zhaoxqi 发表于 2014-3-26 19:45 | 显示全部楼层
我觉得keil只要知道调用函数的名字就可以了,在链接的时候keil再把函数名替换为函数的所在的地址
huangchui 发表于 2014-3-26 19:45 | 显示全部楼层
7805不连dsp,输出电压5v,连上dsp变成2.5v,正常吗?
jiajs 发表于 2014-3-26 19:47 | 显示全部楼层
对,编译的时候只要给个符号就好了,只有到链接的时候才对符号分配地址的。
zhanghqi 发表于 2014-3-26 19:47 | 显示全部楼层
把函数看成变量  不给变量赋值就相当于你说的“那个函数根本不存在”。事实上函数是存在的。
 楼主| jiahy 发表于 2014-3-26 19:49 | 显示全部楼层
函数未实现,和变量未赋初值   能一样吗?
shimx 发表于 2014-3-26 19:50 | 显示全部楼层
编译时不确定地址
链接时才确定地址
貌似
jiaxw 发表于 2014-3-26 19:50 | 显示全部楼层
其实在keil想知道这个函数的地方,是很容易,打开MAP一目了然
不存在的函数肯定是编译出告警warm的!
spark周 发表于 2014-3-26 19:51 | 显示全部楼层
如果函数在C文件中没有声明,compile阶段会出错;
 楼主| jiahy 发表于 2014-3-26 19:51 | 显示全部楼层
申明了呢
如果声明了但不存在,链接时候会出错。
liliang9554 发表于 2014-3-26 19:52 | 显示全部楼层
如果不存在还没报错,估计是正好编译器内置了该函数
但这种情况通常会有warning提示使用了未声明函数
 楼主| jiahy 发表于 2014-3-26 19:52 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
 楼主| jiahy 发表于 2014-3-26 19:53 | 显示全部楼层
那就结贴了哈,各位晚安
mcu5i51 发表于 2014-3-27 19:05 | 显示全部楼层
没有实现的函数编译不报告错误,也能分配地址(一般是零);一调用就复位了
