[protel]
。。。请问为啥要用三极管来控制发光二极管?
2198|11
4pk|  楼主 | 2014-3-26 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4pk|  楼主 | 2014-3-26 21:28 | 只看该作者
片羽之神| | 2014-3-27 22:21 | 只看该作者
那个接三极管的LED是需要IO口输出高电平点亮的!其他都是用低电平点亮!
flyingplus| | 2014-3-28 16:03 | 只看该作者
其实都可以设置为低电平点亮灌电流。
贝贝妮妮heart| | 2014-4-5 13:44 | 只看该作者
这里三极管只是一个开关的作用   D4高电平亮
碧飞雪| | 2014-7-3 11:56 | 只看该作者
如果不用一些驱动或开关器件。所有的电流都来自芯片,那么灌电流拉电流就会很大,重则烧坏芯片,轻则易受干扰工作不稳定缩短使用寿命!
JAYLAM| | 2014-7-21 17:26 | 只看该作者
平常心kxy| | 2014-7-22 09:01 | 只看该作者
碧飞雪 发表于 2014-7-3 11:56
如果不用一些驱动或开关器件。所有的电流都来自芯片,那么灌电流拉电流就会很大,重则烧坏芯片,轻则易受干 ...
对的,充分利用了三级管基极电流小的性质。这样功率来自于外界vcc。
youluo235| | 2014-7-23 18:43 | 只看该作者
电流驱动。如果二极管驱动电流比较小可以用低电平来点亮二极管的。
ai小小声| | 2014-7-24 11:50 | 只看该作者
mystery11| | 2014-9-28 12:04 | 只看该作者
受教了
aleckleo| | 2014-9-28 12:20 | 只看该作者
控制用的,
4pk
