求助7805输出电压不正常
13461|57
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-3-26 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
7805 按数据手册电路设计,输入端有一个0.33uf的电容,输出端有一个0.1uf的电容,电压输入接一个二极管和15欧电阻,结果输出电压时5.8V,求助高手们分析输出电压不正常原因,谢谢啦,急需
mmuuss586 发表于 2014-3-26 22:02 | 显示全部楼层
输入接的是啥啊?交流还是直流?多少V啊?
输出的电容改大点看看
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-3-26 22:10 | 显示全部楼层
输出的电容改大点看看
输入直流12V
谈的元 发表于 2014-3-26 22:14 | 显示全部楼层
检查万用表
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-3-26 22:16 | 显示全部楼层
检查万用表
换一个万用表也是同样的情况
谈的元 发表于 2014-3-26 22:18 | 显示全部楼层
上实物图照
谈的元 发表于 2014-3-26 22:19 | 显示全部楼层
输入输出接个 10UF-100UF的 电容
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-3-26 22:23 | 显示全部楼层
我连7805都换过两个,都没用。就是不知道什么原因
谈的元 发表于 2014-3-26 22:24 | 显示全部楼层
实物图额
谈的元 发表于 2014-3-26 22:26 | 显示全部楼层
输入输出脚换一下看看,是不是脚搞错了 ,3个脚任意组合看看
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-3-26 22:39 | 显示全部楼层
实物图额
 楼主| 浅唱246 发表于 2014-3-26 22:40 | 显示全部楼层
拐角没有错,对着手册看过
Lgz2006 发表于 2014-3-27 07:54 | 显示全部楼层
任何时候,电阻端电压都与这个电阻值有关
我会爱你的 发表于 2014-3-27 09:10 | 显示全部楼层
用示波器看看输出脚的波形。我觉着是电容用小了荡了起来
剡溪渡口 发表于 2014-3-27 09:17 | 显示全部楼层
我用仿真试了一下,5伏没问题啊,
输出电流小了点吧,LED估计亮不了
haitun1895 发表于 2014-3-27 09:43 | 显示全部楼层
我最近也在做7805的电源,输入12-14V输出很正常是5V的,输入我接了2颗电容0.1U和100U。输出端接的0.1U和1000U,我要求输出1A电流的,加了大散热片的。
有说7805的IB(就是2脚地脚的电流会在5ma左右,)pdf里面。
R2 1K会不大了点的? LED亮一般是5-10ma驱动电流,电压都落在电阻上了吧?(这个是我见到的情况,当然我见到的电路的很少的,孤陋寡闻的一说)
flyingplus 发表于 2014-3-27 09:48 | 显示全部楼层
你这前后都加个10uF电容
oldduck13 发表于 2014-3-27 09:52 | 显示全部楼层
我用仿真试了一下,5伏没问题啊,
输出电流小了点吧,LED估计亮不了
换个小功率的LED,不然把电阻改小
oldduck13 发表于 2014-3-27 09:55 | 显示全部楼层
不然就是你焊的时候正负反了,自己检查下,这个最可能
wangchu426 发表于 2014-3-27 11:10 | 显示全部楼层
震荡纹波比较大吧,用示波器量量
