楼主啊,我和你一样啊。我用意法7809做了个稳压源,同样是稳不住,有是8.5v有时10.5v急死人。更气人的是,用它做555多谐振荡器的电源,那个555怎么就不起振,一测2,6脚电压,就是3.85v左右。那个起振电容好象冲不进电,达不到三分之二的电源电压,那个触发器翻不过来,肯定就振不起来,输出那个led灯就一直亮着。当我不把2,6脚接到电容上时,一测,还可以达到电源电压的二分之一多点。当把2,6脚接上,电压立马降下来。我换用一个冲手机的电源来试,555正常起振。还是这个稳压电源的问题。但是这个稳压源用作4046做的振荡器又可以用,4046是压控振荡器,是不是和555不同呢?回到刚才那个问题,我看了回复,得到启发。应该是输入电容太小,这个稳压器稳不住。因为这个稳压器刚开始我做的时候,我没有看手册,在说当时也没有0.33uf的电容,就随便弄了100uf的电解电容,结果输出8.64到8.70,当时我还不满意,怎么就不输出标准的9v呢,发钱买这三端稳压器白发了,当时都不知道在那里查手册。早几天,稳压器突然固定输出达到11.17v。这个时候还是能固定输出,我接4046,4511,4017,这些计数,驱动显示都没事。但我觉得电压有些高,想弄回9v左右,这次看手册,电容换成0.33uf,结果就弄得还不如以前。还是上面那些回复提醒了我,可能是电容小了,它稳不住,我等下到回原样试一下
