DM6437的上电顺序问题
2148|7
 楼主| lengyuezhuifeng 发表于 2014-3-26 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、从规格书可以看出是IO-----DDR2-----CORE
没有给出掉电顺序
2、        TI官网的开发板原理图,上电顺序是core---IO-----DDR2
3、但我从网上了解到只有dsp2812是IO-- core,其余的DSP型号都是CORE----- IO
所以现在迷惑了,到底6437的上电顺序是那一个,麻烦各位大师指点
zhangmangui 发表于 2014-3-26 23:05 | 显示全部楼层
建议你参考TI官网上的  原理图吧
http://c6000.spectrumdigital.com/
参考一下这个网站的相关原理图
zhangmangui 发表于 2014-3-26 23:06 | 显示全部楼层
采用TI的电压芯片  应该就可以啦
 楼主| lengyuezhuifeng 发表于 2014-3-26 23:15 | 显示全部楼层
采用TI的电压芯片  应该就可以啦
官网的原理图我看了,跟规格书里说的上电顺序不一样
 楼主| lengyuezhuifeng 发表于 2014-3-26 23:17 | 显示全部楼层
建议你参考TI官网上的  原理图吧
参考一下这个网站的相关原理图 ...
规格书上电顺序是IO-----DDR2-----CORE
TI官网的原理图,上电顺序是core---IO-----DDR2
zhangmangui 发表于 2014-3-26 23:20 | 显示全部楼层
好的  下来我再帮你咨询一下
TI的EVM板都是测试过的  参考他们的肯定是没问题的
 楼主| lengyuezhuifeng 发表于 2014-3-26 23:31 | 显示全部楼层
好的  下来我再帮你咨询一下
TI的EVM板都是测试过的  参考他们的肯定是没问题的 ...
那多谢版主了!
我们电源那部分没有按照官网原理图来做,最近老出现dsp烧坏的问题,所以就怀疑到了这个问题
我们用的电源方案是从5v,通过TPS62410给1.8和1.2,通过tps73733给出3.3
没有考虑上电顺序的问题,最近出现不少dsp的3.3v对地短路的问题
zhangmangui 发表于 2014-3-27 21:20 | 显示全部楼层
那多谢版主了!
我们电源那部分没有按照官网原理图来做,最近老出现dsp烧坏的问题,所以就怀疑到了这个 ...
3.3V对地短路应该就是片子烧了
不知道什么原因   我觉得电源启动顺序不至于烧坏啊
以前用2812的时候  都是用的LM1117等   也没啥问题
